Samsung CK-6271WP шасси Z-70. Проблема с кадровой
Андреич
Сообщение #1 От 10/09/2005 09:55 цитата
tv Samsung CK-6271WP шасси Z-70
1.Проц. Р87С054ВВР
2. память САТ24С08Р
3.видеопроц. TDA9160
4.драйвер строч. TDA8143
5. кадры TDA8350Q
Развертка только от середины и вверх,при этом развернутая часть изображения,собственно все изображение совершенно линейна,а
нижняя часть,примерно 2 см,поджата или завернута.При включении
эта поджатая часть появляется сразу после прогрева в виде белой полосы 2см промодулир.темными полосами по горизонтали,позже
появляется верхняя часть развертки
Kwant
Сообщение #2 От 10/09/2005 10:12 цитата
Это их хроническая болезнь. Меняй ТДА8350Q и поставь дополнительный радиатор, всеж ей легче будет работать.
Андреич
Сообщение #3 От 10/09/2005 10:16 цитата
TDA 8350 менял дважды,на выходах кадровой 9.5 и 7.5 V,сигнал на выходе кадровой промодулирован како-то ВЧ составляющей.На выходах TDA9160 при отсоединенной TDA8350 импульсы пилы противофазные есть,но половина пилы искаженная,по постаянному току по 6.0V при подключении драйвера падает до 2.5 V.Может проблема в сервисе.Не могу войти,пульт со стертыми надписями,помогите с обоз.на пульте
Добавлено 10-09-2005 10:34
Да я знаю об этом Kwant,но это совсем другой случай,сейчас поменял еще одну,не то,ты дальше прочитай,бьюсь уже неделю,просто смешно.
Kwant
Сообщение #4 От 10/09/2005 10:49 цитата
Кондюки в обвязке конечно менял, резисторы проверял.
Андреич
Сообщение #5 От 10/09/2005 11:03 цитата
Да,конечно.Там -то и кондюков всего два да и резисторов не больше,даже ОС подставлял
другую,безрезультатно,ну что еще.
Kwant
Сообщение #6 От 10/09/2005 11:24 цитата
А по 45 В проверял? Он как-то в стороне стоит.
Андреич
Сообщение #7 От 10/09/2005 11:41 цитата
Да все проверил и питающие напряжения,все в норме, стабилитроны тоже в норме,думал
может какой из них засаживал но нет.
Добавлено 10-09-2005 12:02
Неплохо бы еще заполучить режимы TDA8350 и TDA9160
Kwant
Сообщение #8 От 10/09/2005 13:52 цитата
Держи кусок схемы.
  z70222_955.rar  177.97 КБ  Скачано: 809 раз(а)
Андреич
Сообщение #9 От 10/09/2005 16:46 цитата
Kwant,спасибо,но схема есть,такого-же качества,нужны режимы и еще какие нибудь мысли.
Андреич
Сообщение #10 От 17/09/2005 08:09 цитата
Неужели мне его придется возвращать в таком сотоянии,все-же может какая надежда есть.
ANT
ANT
Сообщение #11 От 17/09/2005 17:06 цитата
Посмотри мелкоОмные резисторы
Андреич
Сообщение #12 От 18/09/2005 09:03 цитата
Вокруг кадровой всё посмотрел сразу и даже кое-что поменял,ничего не могу понять,никогда
не видел чтобы пила была промодулирована какой-то частотой.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 24/09/2005 17:43 цитата
А по питанию кадровой кондеры смотрел ?
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #14 От 24/09/2005 18:13 цитата
У меня была такая причина, но в другом. Оказалось пробитый ТДКС. Подробности не помню, но на пила тоже промодулированна строчкой. Из-за этого и кадровую выбило. Это конечно не твой вариант, но обрати откуда лезет модуляция - скорее всего из-за неё кадровая не может нормально работать.
