Sharp 37GQ-20S - АБЧ
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 14/09/2005 22:06 цитата
Вроде не работает АБЧ. Темный экран. На входах видеоусилителей на секунду присутствуют кадровые импульсы и исчезают, на выходе АБЧ с платы кинескопа 4В постоянки с небольшими строчными импульсами и то постоянка идет с STV2236 (потом поменял на STV2238, результат тот же). При регулировке ускоряющего - немного поднимается. Проверял обвязку видеопроца и плату кинескопа(схема есть), питание в норме, при нажатиях на кнопки на выводе GOSD есть импульсы графики. Не могу понять почему импульсы идущие на видеоусилитель присутствуют такое короткое время? Кто с таким сталкивался? Шасси - SQUAD.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #2 от 15/09/2005 12:26 цитата
Ну хотя бы теоретически.
veaceslav
Сообщение #3 от 15/09/2005 13:41 цитата
Был у меня такой телевизор проблема была примерно такой же, решил всё хорошей пропайкой все выводов stv 2236
Konstantin
Сообщение #4 от 15/09/2005 15:14 цитата
veaceslav, так менялась же. Lavrentij, может глина где течет.
