Sanyo СF21MDT4E на MC44608P40
Тимур
Сообщение #1 От 25/09/2005 11:49 цитата
Здравствуйте!
Sanyo СF21MDT4E на MC44608P40.
Проблема с Б.П.
Проблема в том, что MC44608P40 - разорвало, обвязка сгорела в уголь:
R807, R805, R806, R804, R801, Ии силовой тр-р.
Заменил:
R807- 0,82 OM, R805 - 10 OM, R806 - 3,9 KOM, R804 - 100 KOM, R801 - 1 KOM - по запуску (может этот номинал не верен, хотя по сохранившимся полоскам вроде должен быть такой...но - по схеме с MC44608Р75 - идёт без резистора...)
Схемы нет.
Собрал схему обвязки для MC44608P75. Телевизор из дежурки включается, но на 2-3 раз при нажатии кнопки канала. При включении в течении секунды писк, как с неисправным строчником, после этого Т.В. запускается, при приёме изображения экран дышит, при замере 115В. видно что питание плавает. Заменил D800 - была утечка - не помогло.
Возможно у микросхем разные элементы обвязки.
Спасибо !
Морозик
Сообщение #2 От 25/09/2005 18:55 цитата
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MC Здесь датшит.
классно!
Morris
Сообщение #3 От 25/09/2005 20:10 цитата
Схема шасси 11AK30 в приложении.
R801 в ранних версиях был 1к, его надо заменить на 4,7к. В поздних версиях сразу стоит 4,7к.
R806 в ранних версиях был 4,3к, его надо заменить на 4,7к. В поздних версиях сразу стоит 4,7к.
R807 либо 0,22 либо 0,33 в зависимости от типа кинескопа.
  11AK30-A10 PSU CCT.pdf  87.13 КБ  Скачано: 4493 раз(а)
Тимур
Сообщение #4 От 01/10/2005 10:07 цитата
Заменил детали по схеме.
При выводе из дежурки - стало выбивать силовой транзистор.
После замены R806 с 4.7 ком на 3.9 ком выбивать перестало. Напряжение на выходе без подключения кинескопа 127 в.При подключении кинескопа пускается и уходит в дежурку.Видимо нужна родна схема.
Не понятно в чём дело.
Спасибо !
Добавлено 01-10-2005 11:50
Может MC44608P40 - кривая?
Кому - нибудь попадались кривые?
Morris
Сообщение #5 От 01/10/2005 15:34 цитата
На сколько я знаю, 11AK30 это и есть родная схема.
У меня в записях есть такие неисправности:
включается на долю секунды и уходит в дежурку - заменить D805 FR103 (звонится как нормальный но течёт под нагрузкой)
строчная включается на долю секунды и уходит в дежурку - C619 100нФ 250В
при включении свeтодиод переходит в зелёный на секунду, затем уходит в дежурку (красный) - D800 BA159 пробит
Добавлено 01-10-2005 12:41
И ещё вопрос. 127В это в дежурке или в рабочем режиме?
В дежурке должно быть около 10В.
В рабочем режиме должно быть 115В (если без нагрузки то 127В вроде как нормально).
Тимур
Сообщение #6 От 01/10/2005 17:02 цитата
Заменил 44608P40 вроде заработало нормально, даже при R806 4.7 ком.
глюк
Сообщение #7 От 02/10/2005 20:41 цитата
а проблеммы остались или все окей??
Тимур
Сообщение #8 От 03/10/2005 22:33 цитата
Выдал телек, тот поработал, сколько-то, выключили в дежурку, потом включили, в момент включения умер.
С момента покупки хозяева говорят в дежурке цокал. Когда я ремонтировал тоже заметил, после замены резистора R806 на 4.7 ком вроде перестало.
Но потом опять началось(со слов хозяев).
Завтра пойду опять делать. Похоже где-то, что-то сидит ...
Заменю коллекторную ёмкость, диод D805.
Почему-то строчный транзистор греется, и при включении писк раздаётся где-то пол секунды, может строчный транзистор до кучи заменю!!!
Morris
Сообщение #9 От 04/10/2005 02:16 цитата
Если греется строчный транзистор, то наверное забыл поменять Сxxx.
Тимур
Сообщение #10 От 05/10/2005 22:11 цитата
Проверил Cxxx - точно. тот потерял ёмкость до 3 мкф.
Заменил его на 10мкф.как было по схеме. Завтра буду весить а кинескоп. неужели блок питания могло выбивать из-за этого?
Спасибо !
Morris
Сообщение #11 От 06/10/2005 03:48 цитата
Нет, блок питания выбивает на старых версиях где R801 1к.
Cxxx это в дополнение чтобы телемастерам дать подзаработать подмигивание
Тимур
Сообщение #12 От 12/10/2005 11:58 цитата
После ремонта картина такая:
Включаешь телевизор - всё нормально. Стоит в дежурке без проблем.
Начинаешь выводить из дежурки - пытается включиться (не загорается зелёная лампочка) и тут же остаётся в дежурке. После нескольких раз запускается. Выключаешь в дежурку - переходит в неё и начинае цокать....
Ерунда какая-то.
Хозяева говорят, что так было с момента покупки телевизора, потом прошло !!!
Гайдар
Гайдар
Сообщение #13 От 13/06/2007 11:24 цитата
У меня тоже с этим шасси проблема стоит в дежерке и клацает, как будто где то перегруз по вторичным, проверил - нет , отключил вывод процессора , подал корпус - он принудительно включился, все силовые цепи работают, развернуло экран, только нет изображения, так как проц всё отключил. Попробую перешить память , но мне кажется, гдето что-то есть, потому, что в дежурке, подмаргивает красный светодиод. Сообщу после прошивки...
Юрий
Юрий
Сообщение #14 От 13/06/2007 13:36 цитата
Гайдар, Неподнимай старые темы, Читай и открывай свою тему.
А перед этим пройдись по поиску!
