SONY KV-21T1R не включается
wowa
Сообщение #1 от 30/09/2005 15:40 цитата
После генеральной уборки пыли из телевизора -телевизор отказался включаться.Мигает при включении 9 раз.
Подскажите -чем он недоволен.О чем сигнализирует .
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 30/09/2005 16:36 цитата
Проверь пайку в первую очередь . А больше пока сказать не чего не могу так как не на работе и документации нет под рукой, завтра отпишу.
wowa
Сообщение #3 от 30/09/2005 16:56 цитата
Осмотрел все внимательно в первую очередь со всех сторон и даже паяльником потыкал кое куда да наверное промахнулся
Морозик
Сообщение #4 от 30/09/2005 20:23 цитата
wowa, В Соньках частенько непропаян 7805
SerZh
SerZh
Сообщение #5 от 30/09/2005 20:34 цитата
Это тебе вряд ли чего даст: шасси BE-4
9 раз : Общая ощибка I2C (SDA и SCL на низком уровне (0) IC301, IC001, IC002, CN001)
Ищи свою диверсию
мелман
Сообщение #6 от 30/09/2005 20:46 цитата
sergeih, схема BE-4 & BE-4A если у тебя есть скинь пожалуйста.хочу адаптировать первое шасси инужно ввести корекцию растра подмигивание
wowa
Сообщение #7 от 30/09/2005 23:29 цитата
Вопрос снят-обнаружилась "сопля" на SCL
Sergey_NEO
Сообщение #8 от 02/10/2005 03:21 цитата
Для информации - мигает 9 раз - проблема с тюнером.
milanTT
Сообщение #9 от 03/10/2005 12:27 цитата
If blinks 9 times, and the tuner has yellow label, disassemble the tuner and resolder ground plate which is near IC
Морозик
Сообщение #10 от 03/10/2005 21:22 цитата
SerZh, Когда 5вольт просажено, то и I2C просажено и проблемы с тюнером возникают улыбка
