GRUNDIG TVR 5540 FT/GB - блокируется на старте.
borys
Сообщение #1 от 19/10/2005 02:23 цитата
GRUNDIG TVR 5540 FT/GB состав: проц ТВ SDA-545XOTP, проц видео GD3776M5A-DE1.При запуске секунды на три появляется высокая,потом отключается и мигает светодиод "таймер".
На пульт не реагирует, если вставить кассету принимает и больше никаких действий. На морде работает только кнопка выброс ,если вставлена кассета.Пробовал закорачивать разъем спереди и стоп ни чего не дает.Снимал и подставлял акамулятор - на память.Если в принудительном порядке запускаю ТВ часть ,то растр полный, по краям темный, а в середине большой белый квадрат (прямо таки Малевич).Ящик только пришел из Англии так что с ним было никто не знает.Схема идет как: GRUNDIG 536_6100 PDF.
Помогите пожалуста советом.
P.S.(vol+,vol-... P/C не проходят не с этой оперы)
Sergey_NEO
Сообщение #2 от 19/10/2005 06:28 цитата
При принудительно включенном проверь все вторичные цепи питания - и с БП и от строчника. Попробуй определиться на какую ногу проца приходит сигнал PROT и симулируй его нормальный режим. Если с симулятором перестанет отключаться и моргать, то проц и память скорее в норме.
jjk
Сообщение #3 от 19/10/2005 09:29 цитата
замени тунер
borys
Сообщение #4 от 19/10/2005 17:10 цитата
На проце входа PROT нет.Блокировка скорей проходит с видика.Если даю постоянный RESET на проц видика появляется грундиковская менюшка с установкой даты и времени но по пунктам меню передвигаться не могу ни на что не реагирует, только снимаю ресет - перезапускаеться и встаёт белый квадрат - ето всё когда ТВ часть в принудительном запуске.Напруги все в норме.Может видик запрограмирован включиться эдак в 2030 году,но снять ето не получаеться.
