Икар
Помогите,плиз,горю.Поменял проц DV370M3.Поменял фотоприемник.Не работает с пульта.Есть уневерсальный пульт RC-2008.Тоже не реагирует.Были ли У Вас подобные проблемы?Телевизор показывает только одну программу.С кнопок работает.С пульта нет.Память шить прбоовал.Заранее благодарю.
Добавлено 29/10/2005 11:29
Пульт проверен на другом телевизоре-работает.При вкл красный светодиод не загорается.Питание 5 вольт есть. |
kreeklane
очен много сделано,но главного не сделал.
всегда надо проверить уровень импулса на выходе фотоприёмника и все действия зависять от этого измерения. |
Икар
Пачки импульсов проверял осцилографом.
Добавлено 29/10/2005 14:00
Ну подскажите как мне его победить?Этот проц заказывал я в Москву.Клиент нервничает. |
Лев
Икар, Поменял фотоприёмник на аналогичный или с "видика".??? |
Икар
Пробовал без памяти.Только тогда красный светодиод мигает.С памятью не загорается.Он при вкл должен загораться?
Добавлено 29/10/2005 14:37
Новый поставил такой же. |
Лев
телек после молнии что ля |
Икар
Икар
Лев
Икар, Мы очень рады за тебя! Молодец!!! |
Икар
Konstantin
Икар, ну дык и поделись с нами что же было обнаружено, так, для истории. |
Икар
