Onida 21TVG - не распознаёт систему цвета в автомате
Виктор61
Сообщение #1 от 07/11/2005 11:08 цитата
Onida 21TVG шасси неизвестно. Контроллер M37225MA-053SP, видеопроцессор M52771ASP, Секам M52325AP, память 24C08.
Не распознаёт систему цвета в автомате. Раньше программы принимались с эфира (трансляция в СЕКАМ) в настройках PAL-SECAM-AUTO было включено второе и проблемы не было.
Сейчас телевизор подключили к кабельному ТВ половина программ идет в ПАЛе.
Цвет можно включить только ПАЛ (Секам чб) или СЕКАМ (Пал чб) в АВТО распознаёт как PAL. При настройке в каждом канале нельзя запомнить систему цвета, на пульте ДУ есть кнопка SYS COL реакции ТВ на неё нет.Теперь вопросы: Можно ли эту проблему устранить в сервисном меню, если да то как войти в сервис с родного пульта и что надо изменить. Про пульт от JVC знаю, но его нет в наличии.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 07/11/2005 11:27 цитата
Виктор61 писал:
А сечас как с эфира?
Частотный диапазон кабельного?
Может ТВ ни при чем?
Виктор61
Сообщение #3 от 07/11/2005 11:47 цитата
Я могу включить цвет но не в автомате и при перключении программ каждый приходиться лезть в настройки , а частотный диапазон не причём все другие тв работают нормально даже 3УСЦТ.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 07/11/2005 12:47 цитата
Попробуй подать сигнал через делитель.
Добавлено Ноябрь 07 2005
На телевизоры есть определенные допуски на параметры принимаемого сигнала.
Виктор61
Сообщение #5 от 07/11/2005 13:35 цитата
Попробую но это будет завтра вечером , ТВ у клиента дома.
Добавлено 07/11/2005 14:44
Ещё мне сказали поменять кварц .ТВ очень капризны к ним.
