ivanushka
Проц TDA9381PS/N2/1I0721.
После замены кинескопа (после предварительного прогона на 3усцт, где он нормально работал) через минуту или около того пропадает изображение, а служебная информация и меню остаются нормальными. Пробовал увеличить ускоряющее, картинка как будто за темной пленкой, еле просматривается. Если кто сталкивался с этим, помогите пожалуйста. |
Морозик
Так бывает, когда SSC подсаживается , но в этом случае видать что-то с ОТЛ.
Как там насчет сервиса? |
S Alexey
Было один раз после падения правда , спаял все дорожки вокруг строчника, потом опять вызывают ,проблема такая как у тебя,служебная информация есть,а изображения нет ,оказалось треснула дорожка самая первая от заднего края платы ,она идет от ОТЛ до процессора.Попробуй покопать в этом направлении. |
ivanushka
Кинескоп менял после падения. Казалось-бы всю плату с лупой облазил, так на тебе пропустил трещину. Все нормализовалось, благодарю за помощь. |
