Sony AE-6B строчный транз
alaus!
alaus!
Сообщение #1 от 07/12/2005 18:24 цитата
Был пробит 2SC5696 и irf614. Поставил новый трансформатор, BU2527DX, IRF730(оригинальных нету), заработал. Только рамер строки слишком велик. Поставил BU2520, размеры ещё увеличились. Тогда поставил 2SD2499(что было под рукой) размеры в норме, температура тожэ. Вопрос: должен так влиять тип транзистора на величину строчного размера или ещё дефект в коррекции?
ventes
Сообщение #2 от 07/12/2005 19:26 цитата
всё работает и што искать?
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 07/12/2005 19:59 цитата
Влияет ! контроллируй по накалу тогда и поймешь!
alaus!
alaus!
Сообщение #4 от 07/12/2005 20:08 цитата
Но ведь пишут что BU2527DX аналог. Тогда проблема ещё где-то тоится?
Валентинович
Сообщение #5 от 08/12/2005 08:15 цитата
Размер не доконца в норме справа в самом конце растр резко сужается.Это будет видно когда бегут внизу титры - в конце они будут сеживаться.
