alexsis
Прошу помочь в замене выходного строк. В аппарате стоит неизвестный 2310HI. Кто знает чем заменить, плиз. Заранее благодарю. |
Юрий hifi
Это что? ТДКС , транз-тор.Может там еще какие буквы-цыфры есть?Подробнее. |
Ленивый
Это строчный транзистор! Можно смело менять на что-нибудь типа BU2525DX, BU2520DX и т.п. |
тимоха
Вообще-то 2310HI без диода - обычный транзистор смело ставь D5703 или из более мощных 2SC5446 |
valya
Ленивый
2SC5446 имеет не изолированный корпус, соответственно прокладка, ухудшение теплового режима, + корпус сам по себе значительно больше - так что это не вариант! |
master pit
да там обычный транзистор без диода
только не забудь посмотреть кольцевые трещины в тмс |
MS_Vlad
Всегда ставил 2SD5703 (KSD5703) |
larter
HOT умирает на этом шасси(если я не ошибаюсь MC-022A) при выключении с пульта, но периодичности в этом нет. Может через полчаса, а может и через пол года, но точно при выключени с ПДУ. Так что если просто поменять будет повтор. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А что сделать чтобы повтора не было? |
larter
HOT умирает при выключении, значит ему что-то не нравится. Может импульс кривит, а может и с БП хрень какая ползет, это не известно ! |
Лев
larter, А сами HOT золотые ставишь или простые, если "золотые" то дай их названия какие вставлял и где их брал
шасси да MC-022A |
larter
Вставлял только родные, но дело не в них всё равно дохнут. |
