IMPERIAL шасси F19 - БП запускается и уходит в защиту
rkiiga
Сообщение #1 от 01/02/2006 13:48 цитата
Без нагрузки на выходе трансформатора БП для строчного транзистора, всего 50Вольт, БП работает без скачков, светодиод горит постоянно. Если поключить лампу 40ВТ на на место строчного
транзистора, напряжение падает до нуля а БП начинает скакать в защиту и в запуск где то 3 раза в секунду. Также мигает светодиод. Заменил електролиты, прозвонил все резисторы + диоды и поменял TDA 4605. Никаких изменений. замешательство
rkiiga
Сообщение #2 от 07/02/2006 18:35 цитата
Причиной была пробитая микросхема STV 5112 на плате кинескопа. К ней через строчный трасформатор подходит напряжение от блока питания. улыбка
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #3 от 08/02/2006 01:26 цитата
rkiiga писал:
Как, как?
шок
rkiiga
Сообщение #4 от 08/02/2006 12:33 цитата
От блока питания 146В идут на ножку 1 строчника, другой конец первичной обмотки в данном случае ножка 9 подходит к строчному транзистору.
Тут всё как обычно, только здесь у первичной обмотки есть ещё одно ответвление ножка 3 от которой верутся 200 В на видеоусилитель.
Вот этого я не ожидал и впустую пропахал весь блок питания. подмигивание
