Samsung CB-346ZSE не работает автоматическая настройка
dan_ko
Сообщение #1 от 02/02/2006 12:48 цитата
Samsung CB-346ZSE шасси P-54S
Доброго времени суток!
Волею судеб приходится восстанавливать это старьё.
Был сгоревший БП - восстановил.
Оказалось, что не работает процессор - заменил.
Оказалось, что нет синхронизации по кадрам - заменил TA7698.
Теперь имею картину: нет звука, цвет только в SECAM е , не работает автоматическая настройка.
На 12 ноге процессора M50431-101SP амплитуда синхроимпульсов чуть больше 1 Вольта. Не в этом ли причина всех остальных бед и на что ещё обратить внимание?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 02/02/2006 13:38 цитата
По этой цепи вроде еще есть ответвление на видеопроц и есть ограничивающие стабилитроны. Проверь все это на утечки и попробуй отцепить ногу проца и посмотри что будет без проца.
dan_ko
Сообщение #3 от 02/02/2006 14:29 цитата
Сейчас попрбую, просто хотел уточнить, какая амплитуда должна быть на этой ноге?
Добавлено 02-02-2006 16:05
Да , прошу прощения за беспокойство...
Отцепил ногу проца - и амплитуда возрасла и цвет в PALе появился.
