rodef
здесь наверное есть все что нужно. если нет скажите где посмотреть.
В комплекте есть схема.
Жмакнул (0) (6) (2) (5) (9) (6) (MENU)
увидел:
HRS 9E SWID A2EV04-5,25
ERR 13 00 00 00
00 00 00 00
Жмакнул (0) (6) (2) (5) (9) (6) i+
EEPROM Test - FAIL CD56CBD
больше ничего не делал
Проблема следующая: изображение в виде подушки.
KaSer
Добавлено Февраль 03 2006
У меня была такае проблема я набирал 062596 MENU на пульте, а потом на передней панели нажимал -VOL до 0 и не отпуская кнопку нажимал -CH на передней панели и отрывался меню для настроек.
rodef, rodef писал: | Я уже в сервисе полазил! но безрезультатно. точно что-то с железом.
Только вот вопрос где копать? ошибка 13 при просмотре меню. |
Попробуй перешить память. |
rodef
Причем тут память? Да и не могу я ее перешить!
Все произошло от скачка напряжения! Думаю все же дело в железе!!! |
KaSer
rodef, Если сбрасывал то конечно в железе проверь в БП напряжение и строчную развертку. Если он на гарантии, то отвези его в сервисный центр так будет надежнее. |
makar.i
rodef, друг дорогой !!!!!!!!! схема ЕСТЬ !!!!!!!!!!!! не пробовал 7406 транзистор поменять. |
rodef
Не судите строго!
Но я в телевизорах неочень силен, работаю в сервисе и занимаюсь ремонтом радиостанций СВ и проф диапазона + ремонтом мобилок!
А в сервис по гарантии нести не хочу т.к. делают там очень долго. А смотреть телек на компе просто хреново!
Если бы вы все писали как makar.i я бы вам был очень признателен!
makar.i
если не трудно опишите что надо проделать с самого начала. (т.е. что проверить. где мкнуть. и.т.д). |
abc
По всей видимости нужно копать E-W коррекцию. Ищи в районе стр. трвнсформатора. Посмотри по схеме на чем собрана. Отскани часть схемы и выложи, подскажем конкретнее. |
rodef
Сканера нет дома. Как смог так отсканил
Гы.
А что означает код ошибки 13?
Defl.rar 122.49 КБ Скачано: 772 раз(а)
rodef
Так, заменил транзистор 7406 P3NK60ZFP, правда небыло именно токого был P4NK60ZFP. Все развернулось.
Изображение нормальное.
Но вот в сервисном меню все равно код ошибки 13.
Стираю. Выключаю телек. Снова включаю и снова появляется эта же надпись в сервисном.
ERR 13 00 00 00
00 00 00 00
Объясните пожалуйста. Что еще не так? |
KaSer
rodef, А option Byte у тебя правильно выставлено? |
rodef
я не знаю. Это что. И как должно быть? |
KaSer
rodef, Ты когда снимал крышку ТВ внутри крышки есть коды Option Byte их надо ввести в сервисное меню они часто сбываются их надо только вводить. Найдешь наклейку опишешь тут а дальше я тебе скажу что делать. (opton byte выглядить например 001 542 154 264 654 659 000 это только пример их вводить нельзя). |
rodef
Я так понимаю что надо менять значения OB. Я проверил на кинескопе все соответствует тому что есть в меню.
KaSer
OB соответствуют всеми по показанию наклейки? |
rodef
ага!
Добавлено 04/02/2006 19:02
Спасибо всем. Ошибка 13 правдо ушла сама собой. Интересно.
А не кто не подскажет как сделать так чтобы появилась шкала громкости. а то ее нет вообще? |
Ленивый
И не надейся, не появится никак! |
rodef
Еще вопросик.
Может у меня ошибка 13 выскакивает потому что я в сервис вхожу с подключенной антеной?
Я заметил что ошибка выскакивает не всегда. и только при входе в сервис. т.е. нажал я последнюю кнопку на пульте и в менюшке сначало все нулики, а через секунду 13.
Если антенна не подключена то этого не происходит!
Во. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если у тебя нет предрассудков по поводу цифры 13 и аппарат работает нормально - забудь про нее. |
rodef
Гы.
Спасибо всем. Тема закрыта. |
mscorp
Простите, что может задаю глупый вопрос... но все таки...
У меня такой же телевизор и походу такая же проблема
был вот таким |___|
стал таким |)__(|
и соответственно изображение сжалось...
проявилось после щелчка и переключения на первый канал, за несколько дней до этого был еще один щелчок, но без последствий...
телевизору 10 дней как из магазина...
можно ли решить эту проблему самому, через сервисное меню, с помощью какого-нить сброса или ручной настройки???
насколько это серьезный косяк стоит ли вернуть телевизор???
Спасибо!!! |
