Kosarev
TOSHIBA 29AX9UM,сразу после включения на изображение появляются горизонтальные полоски по всему экрану зеленого цвета, забивая само изображение,звук при этом остается нормальный,ОСД тоже без искажений,после прогрева нескольких минут они могут пропасть,потом снова появиться,итак без конца,сами полосы горизонтальные формируются в вертикальные столбы шириной около 10-15см.если в этот момент тихо простучать модульMDF S01,то дефект пропадает на время,похоже,что в нем где-то плохой контакт,я менял в нем Q431 на КРЕН5В,как писалось в более ранних похожих темах,не помогло,может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой этого модуля,так как пропаивать его целиком в лом,не хотелось бы,кстати это уже не первый телек с таким дефектом,очевидно очередное слабое место с этим модулем |
Ленивый
Ну так пропаивать надо. Или менять. Или одно из двух ! |
Kosarev
Ленивый,ты хоть раз видел этот модуль?Там настолько мелкий монтаж,что охренеешь ее всю пропаивать,а про второй вариант я не догадался как-то.спасибо за столь содержательный и ценный совет. |
may
Пропаивать нужно процессор,и радиатор к нему не большой прицепить не помешает. |
Kosarev
Пропаял на всякий случай весь планар,и все микрухи,в том числе и этот здоровый проц.,вроде заработало,спасибо за участие |
Ленивый
Я эти блоки (в том числе MDFS03) не только видел, но и пропаивал, причём успешно, причём на дому у клиента (на корачках и в полутьме)! |
