Philips 21PT 3882/59R шасси L9.2A
enig
enig
Сообщение #1 От 12/02/2006 00:24 цитата
ПРоблема такая переодически гдето раз в неделю может пропасть изображение и не быть дня три потом опять пявляется
непропаев необноружел высокое в норме по АБЛ и АББ
все поменял
может это выть из за ТДКС?
когда пушки заперты ускоряюшее регулируется от белого до черного графики нет звук и управление в норме
enig
enig
Сообщение #2 От 28/02/2006 00:38 цитата
недовольство, огорчение
Михаил
Сообщение #3 От 28/02/2006 00:57 цитата
Проверь заменой емкость по ускоряющему на плате кинескопа. Бывает внутри ТДКС
плохой контакт в регуляторе ускоряющего, проверяется шевелением его.
