Юрий Р
Всем привет!
Какие напряжения должны быть на TDA16846
особенно интересует 11-нога. Какие импульсы запуска на 13-й (размах-длительность)?
Что было.
Сначала не выходил из дежурки.
стал все прозванивать. R807 не звониться.
выпаиваю его, звониться нормально. Впаиваю на место и БП не запускается
сейчас картина совершенно индентична этому рисунку
Что можно сделать, где копать?
Как можно проверить VT801?
Надеюсь на Вашу помощь! |
Tjen
Юрий Р, привет!Судя по картинке, ипульсы запуска на затворе 801 всёже есть.Проверь вторичные цепи на КЗ. |
Юрий Р
Картинка не моя, но все очень похоже. Взята из этой темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63552&highlight=rubin
Вы мне можете сказать, сколько должно быть на 11-й ноге, уменя 50 мВ? мне кажется это не нормально. И почему резюк этот (R807) в схеме не звониться (выходит как обрыв) да и запуск пропал именно с выпаивания и впаивания его. Может всеж микруха того?
И вообще, это импульсы запуска или что? у меня 0.7 В - 50mS скважность раз в секунду.
Скважность зависит от C818. Выходит это только просадка питания по 14-й ноге? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Похоже R 807 все же в обрыве. Еще проверяй R806, С818 и VD 815. |
Юрий Р
БЕЗЫМЯННЫЙ,
R807 не в обрыве, если оторвать 11 ногу, то все замечательно звониться.
R806 - звониться нормально.
С818 - параллельно вешал еще одну емкость, меняется скважность (а длительность? не занаю) на 13-й ноге.
VD 815 - вот его не смотрел. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вторичку проверил? Параллельно вешать не надо, надо менять. На 14 ноге скока? |
Tjen
Юрий Р писал: | И почему резюк этот (R807) в схеме не звониться (выходит как обрыв) да и запуск пропал именно с выпаивания и впаивания его. |
Если пойти простым логическим путем, то выходит что 807 восстанавливает контакт из-за физических воздействий при изгибе выводов. И судя по схеме точки подключения резистора должны звонится хотя бы в одну сторону. И пожалуйста уточни насчет проверки вторичных цепей. |
Юрий Р
БЕЗЫМЯННЫЙ,
вторичку не проверял. Меня пока заклинило на том, что до прозвонки-выпайки и запаивания назад одного и того же резистора R807. БП перестал запускаться.
На 14-й ноге плавает от 8 до 13в.
Интересно, Кто-нибудь может точно сказать - сколько должно быть на 11-ноге. И звониться ли в схеме R807.
Кстати, я эту связку (807-819-820), в последствии, заменил как рекомендовали на 1М, 3К3, 2К7- не помогло, но и 807-й всеравно не зониться, если не отрывать 11-ю ногу.
Добавлено 13-02-2006 13:13
Tjen,
Tjen писал: | 807 восстанавливает контакт из-за физических воздействий |
отпадает по двум причинам, я не его обрывал и другой резюк (1Мом) тоже не звониться.
Tjen писал: | И судя по схеме точки подключения резистора должны звонится хотя бы в одну сторону |
А вот здесь я не понимаю. Действительно, в одну сторону сторону звониться - похоже идет заряд емкости.
В другую - не звониться вообще, как-будто и нет этого R807. Как это может быть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Все просто, тебе мешает его звонить остаточный заряд сетевой банки. Если на 14-й "плавает до 13" при подключенном к ней стабилитроне на 11в то это уже повод для раздумий. |
Юрий Р
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: |
А причем тут стабилитрон? Он же включен относительно 14-й ноги через диод VD810, а первоначальное питание для микросхемы идет через R806 накапливаясь на C818. Разве не так?
А какая есть замена TDA16846 и полевику SPP03N60S5? А то в чип-дип зашел, а там ее нет |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Признаю - неправ. А до того как искать м.сх проверяй тотально обвес. |
sergeih
Юрий Р писал: | А какая есть замена TDA16846 и полевику SPP03N60S5? А то в чип-дип зашел, а там ее нет |
16846 - замены нет !
Вообщем внимательно смотри питатель ,он собран по достаточно несложной схеме проверь транзюки в обвязке микрухи ,все подозрительные резисторы замени,
Оптопару и тиристор меняй ( оптопару обязательно меняй!) ,стабилизатор 431 меняй!
Добавлено 13/02/2006 16:37
Учитывай что среди 16846 попадаются бракованные!
SPP03N60S5 - пойдут напряжением не ниже 600 вольт и ток не менее 3 ампер . |
Tjen
Юрий Р писал: | вторичку не проверял. | Так с этого начинать надо! Если там перегруз или КЗ-не пистится твой БП. |
Веонард
У этих Б.П. в основном ремонты в холодной части и нагрузках. Тем более что Д.Р. был. при своей кажущеей простоте в ремонте тяжкий Б.П. очень радки выходы 16846, зато в управлении как правило. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Веонард, позволю себе частично не согласиться, по началу 16846 в 10-ках мнеял десятками, оптика и сейчас летит регулярно, в холодной частенько тиристоры и почти никогда (кроме тотального взрыва) 431-е сейчас регулярно разюки 130 к в холодной и стабилитроны, транзисторы в холодной и горячей бессистемно и необъяснимо - видимо их из грязного песка делают. Дохляков 16846 в продаже не попадалось ни разу. Кстати автор темы исчез, Сделал он его наверное уже. |
sergeih
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Дохляков 16846 в продаже не попадалось ни разу. Кстати автор темы исчез, Сделал он его наверное уже. |
Да! Кстати напутал я тут с дефектными 16846 -ми ,когда в Рубин её ставиш то все нормально работает ,а вот когда в Сокол то возникают проблемы ,видимо из-за неудачного схемного решения в Соколах они не все нормально работают! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В соколах включение гораздо ближе к даташиту, че-б ей там не работать? |
Юрий Р
Всем Привет!
БП сделал. Накопал распиновку с напряжениями и осцилограммы на микросхему TDA16846 (правда от Горизонта, но идея верна )
Вот это и подтвердило мои предположения - микросхему надо менять. (на 11-й ноге было 50мВ , а на 13-й хоть меандр и был, но это вовсе не импульсы запуска)
кому надо Файл прикладываю.
Значит микруху заменил (начитавшись страшилок о браке поставил на панельку), оторвал затвор полевика (вот этого наверное нельзя делать) , включил. Увидел какие должны быть импульсы на 13-й ноге, на 11-й стало 1.8 Вольт. Подпаял затвор полевика. Включил. Не работает. Сгорел пред 1А. Прозвонил полевик. Сток-Исток звониться на КЗ. Похоже я его спалил этим отключением, до этого все было цело. Меняю полевик. Впаиваю одну жилку МГТФ на пред (ну нет у меня такого) БП Запустился , Но в рабочее не выходит. Просматриваю плату и нахожу банальный (НЕТ ужасающий ) непропай. TDA5381 из 9 ног держались только три. Это каким местом надо так паять?!
Всем спасибо за поддержку!
TDA16846_OSD.rar 69.73 КБ Скачано: 838 раз(а)
Веонард
Вот панельки в Б.П. лучше не ставить. Проверено на собственном горьком опыте. Через время нет контакта и в разнос Б.П. да ещё с собой прихватит деталек. Панельки лучше на менее критические места. |
