SerZh
При выключеной антенне - на экране равномерный снег, а на изображении слева картинка заметно светлее.
Причем дефект в этой модели типовой, подскажите кто знает, в поиске ничего такого не нашел....
Емкости проверял на ESR, нашел пару дохлых, но дефект остался.. |
Михаил
Не помню точно, было давно на каком-то типа сапфира точно такой же дефект. Была все-же
емкость где-то в канале яркости(там цветности и нет), возможно керамика.(не электролит) |
SerZh
Дефект точно типовой, поскольку ящик дома у одного хорошего клиента (правда изначально был другой дефект), так он говорит у его отца точно такой же Шиваки (покупали вместе) и точно так же показывает (слева светлее), позвонил знакомому из сервис центра, он тоже вспомнил , что пару раз с таким дефектом встречался в этой же модели, но причину так и не нашел....
Может кто уже сталкивался и победил, помогите советом! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Подавай с генератора или однородное поле или гор. полосы (по ним видно будет лучше чем по вертикальным) и по всему тракту видео с осциллопом. |
SerZh
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Подавай с генератора или однородное поле или гор. полосы (по ним видно будет лучше чем по вертикальным) и по всему тракту видео с осциллопом. |
Для это его придется к себе забирать, видно так и будет, просто хотелось бы на месте меньшей кровью, кстати схемку никто не подкинет? везде лежат только .. M4-MKII. |
remtv
Где- то всётаки ты одну емкость пропустил, 100mkf 160V ставь новые |
Valery N Smirnov
с ТДКС снимается 12в или немного больше так вот поменяй емккость сразу после диода! |
SerZh
Valery N Smirnov писал: | с ТДКС снимается 12в или немного больше так вот поменяй емккость сразу после диода! |
Браво, Валерий, в самую точку, ты знал!
Действительно радиоканал в этом ТВ очень критичен к питанию +12В, после замены 1000х25 все нормализовалось, хотя старая емкость по ESR себя проявила плохо только при замере её в 1х10 ! |
