JVC C-S2180EE - разобраться с защитой
telemeh
Сообщение #1 От 20/03/2006 12:01 цитата
Коллеги, помогите разобраться с защитой. ТВ включается, работает 10 сек нормально и исчезают строчные импульсы запуска, но если отключить стабилитрон D572, что стоит последовательно через резистор в базу Q571 X- RAY Protector всё работает нормально. ТВ. даже работает нормально, если в базу Q571 припаяна проволочка 12 см, я её использовал для подключения прибора, но если поднести руку к проволоке сразу срабатывает защита. Детали проверял от FBT до Q571 всё цело, и импульсы на аноде D571 полож. 30в присутствуют. Все сайты и архивы просмотрел не чего похожего не нашёл. Если нужна схема для обсуждения отправлю.
igor 5
Сообщение #2 От 21/03/2006 01:09 цитата
Смотри по цепи стабилитрона! Просто отключаешь цепь защиты , и ТВ не выключается! Разберись куда он завязан.
remtv
remtv
Сообщение #3 От 22/03/2006 17:39 цитата
1) Сними модуль процессора и поменяй электролиты
2) В этом модуле сними память и под ней продублируй переходы с одной стороны платы на другую.
Емкости ( ТРИ штуки стоят вместе) текут, электролит съедает переходы.
память
telemeh
Сообщение #4 От 24/03/2006 11:07 цитата
Всё это было сделано в первую очередь, а именно заменены электролиты, память и проверены дорожки под ней. С буфером сейчас разберусь.
Вот закачал схему для обсуждения.
  JVC C-210EE.zip  505.85 КБ  Скачано: 1046 раз(а)
molot
molot
Сообщение #5 От 24/03/2006 16:11 цитата
Твои действия таковы:
1. Осцилографом проверь амплитуду импульсов на 2 выв. строчного транса. Должно быть около 25-30 вольт.
2. На конденсаторе C571(судя по напруге кондюка и размаху импульсов) должно быть около 25 вольт. Безо всяких ВЧ состовляющих. Если они присутствуют меняй кондёр. Заодно поменяй C572, но только на новые.(на спичках не экономят)
3. Судя по делителю R572 и R573 напруга на катоде D572 должна состовлять около 6.12 вольт. Значит стабилитрон должен быть на 6.8 вольт. Подкинь другой, заведомо рабочий.
4. Проверь R574 на обрыв. Из-за него схема будет реагировать на помехи.
remtv
remtv
Сообщение #6 От 24/03/2006 16:40 цитата
несколько раз приходилось дублировать все переходы, при этом снимать все микросхемы
telemeh
Сообщение #7 От 24/03/2006 20:55 цитата
На ваши советы мои ответы.
1)Я уже писал, что на аноде D571 присутствуют положительные строчные импульсы с размахом в 30V,ну и соответственно на С571 есть +32V без всяких ВЧ.
2)Конденсаторы С571, С572 я заменил, хотя это не в моих правилах, для этого естьESR метр.
3)На новом стабилитроне становясь ему в поралель ровно 6.8в.
4)R574 целый и показывает ровно 4,7к.
А вот, что я намерил осциллографом в коллекторе Q571по схеме там должны присутствовать положительные импульсы 0.8в, так вот в момент запуска строчной импульсы появляются немного похожие на рисунке и сразу исчезают, но если я становлюсь на базу Q571 прибором то эти импульсы на мести и как нарисованы в схеме и ТВ нормально работает. У меня сложилось мнения, что на щупы наводится строчные импульсы, а транзистор их просто усиливает и поэтому не срабатывает защита.
PVV.61
Сообщение #8 От 25/03/2006 23:34 цитата
Проверь резисторы в делителе. Стабилитрон открывается при перегрузке, в нормальном состоянии должен быть закрыт. Напряжение на нем должно быть меньше его номинала.
molot
molot
Сообщение #9 От 27/03/2006 14:38 цитата
Уважаемый telemeh, в том то твоя и ошибка, что импульсов на коллекторе Q571 не должно быть. Эта осцилограмма на схеме дана для базы Q502. А схема, которую ты копаешь работает так :
1. Если в строчнике всё в порядке т.е нет превышения рентгеновского излучения( X-ray), то импульсы около 30вольт выпремляются диодом D571 и фильтруются C571, где и должно быть около 30 вольт.
2. После делителя, состоящего из R572 и R573, напряжение падает до примерно 6.2 вольта. Что конечно ниже порога открывания стабилитрона, который стоит на 6,8 вольт.
3. Если порог ниже, значит стабилитрон не пропускает ток, из этого следует, что транзистор Q571 в нормальном режиме закрыт через R574 и R513. Что приводит к подтягиванию коллектора до 0.6 вольт резистором R521 и стабилитроном D507 на 9.1вольт.
4. Кстати, цепь R521 D507 это ещё одна система защиты, от пропадания, посадки или нефильтрации +12 вольт, проходящего с 6 выв строчного транса. При посадки или нефильтрации (скорее всего как у тебя) +12 вольт, на базе Q508 пропадает открывающее напряжение 0.6 вольт . Что в режиме аварии приводит к подтягиванию на коллекторе Q508 напряжения до источника C510.
5. Отфильтровываясь конденсатором С513 напряжение "сигнализирующее о аварии" открывает переход Б-Э Q509. Открытый транзистор шунтирует, через токоогранечительный резистор R533, напряжение +11 вольт питающее микросхему IC201 через вывод 8.
6. Само напряжение, для запуска строчного генератора в микросхеме, формируется с помощью параметрического стабилизатора R524 D502 D510 D511 C506.
Как видишь, всё очень просто. И не надо велосипед изобритать. Неисправность на 15 мин работы.
telemeh
Сообщение #10 От 28/03/2006 19:13 цитата
Уважаемый molot и PVV.61 спасибо за ликбез, но ситуация такова. На С571 присутствуют 32в. и делитель целый лишь отличается на сотые доли так R572 7.66к (должно 7.68к) R571 2.48к (2.49к) , а напряжения на катоде D572 7.2в, что соответствует перегрузки. При отключенной защиты видно косвенные признаки, так на экране мало изображения по горизонтали по 1см с обоих сторон, хотя я этому с начало не предал должного внимания пологая, что потом исправлю регулировками с блока питания так как было 114в, но устанавливая 115 растр увеличился на миллиметры и совсем зашёл в тупик где перегрузка и как отрегулировать размер по горизонтали. Телевизор без защиты работает пол дня и нечего не греется. недовольство, огорчение
PVV.61
Сообщение #11 От 28/03/2006 22:41 цитата
Был ли до этого ремонт выходного и предварительного каскадов строчной развертки? Если да, то установлены родные детали или аналоги? или емкости не по номиналу. Питание строки по схеме?
molot
molot
Сообщение #12 От 30/03/2006 17:34 цитата
telemeh, так в чём проблема? Подбери конденсатор c551, в твоём случае в большую сторону. Так бывает, если меняли строчный транс. А ещё бывает, что этот кондёр теряет частично свою ёмкость, хоть и плёночный, но мне попадалось раз 7-8 такие инциденты.
Добавлено 30 Март 2006, 17:37
Да, ещё подключи осцилограф к обмотке накала, и измерь длительность импульса ОХ. Должно быть около 10-12 мКСек.
telemeh
Сообщение #13 От 30/03/2006 19:42 цитата
Для PVV.61. Ремонт выходного и предварительного каскадов строчной развертки некто не делал, питания строчной 115в.
Для molot. Увеличить размер подбором С551 это не проблема, но как поведёт себя защита. Об остальном отпишусь после завтра. Печатаю
molot
molot
Сообщение #14 От 31/03/2006 20:57 цитата
Защита поведёт себя как надо. Во первых, у твоего телека размер по горизонтали уменьшен, а это означает, что длительность строчного импульса ОХ меньше, чем положенно. Во вторых, увеличивая конденсатор на коллекторе строчного транзистора для подтягивания длительности импульса до нормы, будет уменьшатся его амплитуда, что привидёт к уменьшению напряжения на защите, которая в свою очередь перестанет срабатывать. Думайте сами ...
telemeh
Сообщение #15 От 05/04/2006 15:42 цитата
Спасибо molot попал в точку по поводу С551 только не увеличивать его надо было, а менять так как 2800пф показывал 200пф. Как только строчный транзистор не сгорел, а ведь он даже и не грелся. После установки нового конденсатора всё стало как по написанаму. Так на С571 напруга уменьшилась с 32в до 29в, а на стабилитроне с 7.2 до 6.7 и всё заработало. Ещё раз всем спасибо. Тема закрыта. классно!
