Georg
Летит сразу после вкл. строчный транзюк. Емкости в коллекторе заменил счас, но не понятна амплитуда зап. имп - у кого есть точные данные, какая амплитуда и форма должна быть у этого ящика.
(это без транзистора видуха их)
PHILIPS 2B.pdf 213.63 КБ Скачано: 751 раз(а)
Rottor
По драйверу может быть только тепловой пробой.
Остальное по секретной ссылке из "энциклопедии" если нужно, скину только на почту
Подкинь дополнительную емкость и включи.
Georg
| Rottor, Тепловой не может быть,так как летел мгновенно.Счас найду транзюк,чтоб спалить,кончились новые. |
popov
| Что-то такого шасси не найду. |
Georg
popov
| Я хотел амплитуду поискать. |
Georg
| popov, Так по тому и спросил! |
tvr
| georg, А резистор Б-Э проверил ? |
Georg
| tvr, там на плате стоит 82 ома,целый. |
sulo
georg
Там насколько я помню раскачка строчного через трансформатор. Поэтому передний фронт сигнала, не должен быть таким пологим. Привожу осциллограмму
по памяти. Отмечу, что это на базе строчного при отключенном коллекторе. В работающем TV форма сигнала в отрицательной его части выглядит сложнее, но все равно фронты должны быть крутыми.
teledok
| georg, опиши, что уже сделано. |
luca
| georg, !Нарисуй с транзистором ,но без +Uc. |
Georg
С транзистором и снятым питанием строки-на рис.Как дал питание(доп.емкость в 4700 повесил),всё равно сразу мгновенно выбило.(пит строки-норма,140в).
Попытка появления высокого всёже была-счас закрыл уже его,по трубе провёл -статика стрекочет Но всё равно,транзюк слетел.Когда я вчера его открыл(ящик был после ремонта кемто,клиент говорит,месяц поработал),развёртка трактором перепахана,там где выходной каскад.И дорожка от колектора выходного транз.к ноге строчника висела в воздухе.(при пробитом уже транзюке).
teledok
| Через лампочку и без оски попробуй. Демпферные диоды проверь. Ёмкость последовательно с ОСкой. Нагрузки ТДКСа отключи. 4700 пик мало, нужно ставить 9100 или 10000. Вдруг родной в обрыве? |
Georg
teledok, | Цитата: |
Родной сразу заменён.Нагрузки не думаю,так как он почти мгновенно летит.Диоды тоже нормал.| Цитата: |
| в филипах в перву очередь проверяеться.Такая херня у меня была на G110 ,ТАК ДЕЛО БЫЛО В 2579 задающей.А в этом гробе-8370,штука дифицитная,есть конечно,но надоело уже транзюки палить,а 2 уже нету.Вдруг не в ней.Короче,с клиентом надо решать вопрос либо о списании его,либо авансе на ремонт. |
teledok
| А на ТДКС почему не грешишь? |
Georg
teledok, потому что подкинуть нечего.
А серьёзно,у меня редко было,что именно в этих шасси именно так изза строчника ключь вылетал,мгновенно.Но я сказал клиенту,вероятность строчника или 8370,что по стоймости одинаково,и в наличии нет,пусть решает.Буду ждать такой же гроб на разборку или куплю как трубу,если она живая. |
teledok
| Валяется у меня такой. ТДКС рабочий. Труба была дохлая и КР не разворачивалась, возможно из-за 8370. |
mastertel
