Serkra
Помогите кто чем горазд: видео TA8759BN нет цвета в SECAMе, схемы нет. Очень сильный красный, синего почти нет, зеленого нет вообще. Пробовал менять процы на новые - картинка ч/б нормальная цвета нет, PAL - норма. Выламывал кандеры из контуров (по примеру FUNAI MK8) - ничего. Заметил следующее: при замыкании выводов 8 и 9 красные полосы становатся зелеными, при замыкании 4 и 5 очень слабо проявляется синий. Что делать дальше?
remtv
Цитата: | Выламывал кандеры из контуров | ствить новые хоть не забыл? проблема скорее в контурах, бывает и обмотки обрываются. Если не правильно подберёшь кондёр, настроить контур будет тяжело.
Проверь почту, скинул datashit TA8759BN |
Serkra
Новые ставил, а как же. ноль. Какая емкость должна быть? 7-8пик либо, как народ пишет 62пика? и еще почему на расстроеных контурах красный и фиговый синий есть толко на старой микрухе, а на новых (3 штуки менял) - ч/б полосы (от генератора)? Спасибо за ds. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ИМХО проблема именно в контурах (4шт R, B, Bell, Ident) 7-8 пик явно мало, точнее сказать не могу, но думаю поиск поможет. |
remtv
Serkra, пробуй емкости от 40 до 80 пик, потом от 100 до 150 , только резултат сообщи |
Serkra
ХОРОШО НАЧИНАЮ ПРОБОВАТЬ
Результат сообщу обязательно. |
Serkra
Мужики, блин, заработало. Поставил кандеры в контура по 136 пф (паралель 68 пф) покрулил контура - и появились цветные полосы. Хочу еще поиграться с емкостами, о результатах сообщу.
И еще какие формы сигналов (желательно точные осцилограммы) должны быть на ногах 60 и 62 в идеале, хочу идеально отстроить контура (кажись меня понесло на радостях...) |
