Sharp 20H-SC / 21H-SC - наблюдение из жизни
Sеrj
Sеrj
Сообщение #1 от 16/07/2006 10:29 цитата
Срабатывает на всех версиях этих телеков (я подозреваю).
Заявленная неисправность: Не включается канал AV.
Принес домой (телевизор знакомого) - включил - действительно не включается канал AV - нажимаешь кнопку на пульте и никакой реакции улыбка
Все остальные функции телевизора отлично работают, изображение сочное, звук отличный.
Начал копать - излазил все в сервисе, пробовал менять проц и тп - все стандартные шаги как обычно улыбка
... долго с этим телеком занимался хорошим сексом...
в итоге оказалось:
Если при выключенном телеке нажать и удерживать кнопку настройки (на передней панели), а потом включить питание кнопкой Power на передней панели (сетевой выключатель) - то телек включается с задержкой около 5 секунд и действительно после этой операции пропадает AV. Аналогичным путем его можно вернуть (проделав ещё раз).
Интересно зачем нужна эта функция ? улыбка
При длительном наседании на знакомого - выяснилось что с телеком играл ребенок улыбка)))
Потом ещё пару таких заблокированных попадались...
brt137
Сообщение #2 от 16/07/2006 11:03 цитата
Sеrj писал:
Встречал такое - не помню, на каких ТВ. Таким образом программируется наличие и количество AV-входов на ТВ. Так же, подобным образом (но другими кнопками) может выставляться количество программ. Но мне казалось, что это было на более древних аппаратах, чем этот Шарп... Вероятно там, где ещё не было сервис-режима для подобных настроек улыбка.
В мануалах на конкретный ТВ описывается процедура этих настроек и манипуляций со вводом их в память. Так что - вывод: читаем мануалы по ремонту конкретного аппарата перед началом работы подмигивание подшучивать, дразнить .
Sеrj
Sеrj
Сообщение #3 от 16/07/2006 11:22 цитата
Самое-то интересное - в телевизоре имеется сервисный режим, который включается переключателем на шасси (1008, насколько я помню), а эта функция работает без входа в сервис улыбка то есть она как бы пользовательская ? улыбка кстати в сервисе наверняка она тоже есть - в режиме редактирования NVM наверняка можно изменить какой-то байт, чтоб это включить или выключить.
Назревает вопрос: а есть ли еще такие "скрытые возможности" у этих телеков ? улыбка
brt137
Сообщение #4 от 16/07/2006 11:27 цитата
эта функция работает без входа в сервис то есть она как бы пользовательская ?
Ага, специально для юных пользователей, любящих создавать проблемы своим родителям, и пополнять бюджет сервис-центров подшучивать, дразнить .
Я же говорю: мануалы читать надо улыбка.
Добавлено 16/07/2006 11:37
Если серьёзно - то функция возможно и пользовательская. Бывает, пользователи используют только один AV-разъём, и его проще включать пультом - не надо выбирать вход. То же самое: количество программ. Если принимается только несколько каналов, то незачем использовать 30-40-100 программ при переключении. Но тогда в инструкции по эксплуатации это должно быть указано.
Кстати, Sеrj, как ты догадался включить этот режим, если не знал о его наличии? Неужто, наугад тыкал кнопки? улыбка Сервисный режим искал? подмигивание подшучивать, дразнить
Sеrj
Sеrj
Сообщение #5 от 16/07/2006 11:47 цитата
Сервисный режим я и до этого знал как включается смех Но там эта настройка в NVM (я так подозреваю). Пришел к этому опытным путем (Известный метод Тыка Ивана Петровича). Пробовал менять память - помогло, но посколько память и проц оказались исправными, решил их не менять (точнее уже поменял для эксперимента, но со знакомого денег брать не стал - не хорошо как-то подмигивание ) - решил искать блокировку какую-нибудь и вот наткнулся на это улыбка))
Дело в том, что поскольку работал дома - нету ни сервис-мануала, ни инструкции (утеряна давно). Вот так.
brt137
Сообщение #6 от 16/07/2006 11:58 цитата
Sеrj писал:
В интернете всё это найти можно подмигивание .
Sеrj
Sеrj
Сообщение #7 от 16/07/2006 12:14 цитата
Согласен - можно подмигивание Но порой это дольше, чем так найти (хоть и получается кривой путь к решению) улыбка Да и интерес исследования присутствует ) Надеюсь эта тема еще кому-нибудь поможет улыбка)
alex-tv
Сообщение #8 от 16/07/2006 18:16 цитата
Ну это просто талант- методом тыка находить такие вещи. Будет SHARP под руками обязательно попробую.
sera46
Сообщение #9 от 22/01/2013 08:28 цитата
Столкнулся с такой-же проблемой , решил заменой памяти , но микросхема осталась . Потом на другом аппарате попробовал этот метод , все пошло . Классно ! Спасибо !
