ORION T2167MJ периодически срывает настройки каналов
Dolbi
Сообщение #1 от 10/08/2006 08:21 цитата
Периодически слетают настройки всех каналов по всем диапозонам причем это происходит в форме срыва изображения с переходом на синий экран. Настройку каналов можно кратковременно ввернуть назад.Состав телевизора LC863328A, LA76810A, тюнер TDC-3G2-12V51.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 от 10/08/2006 09:31 цитата
А померять хоть чего нибудь?+30 на месте?Память подкидывал?
Dolbi
Сообщение #3 от 10/08/2006 14:10 цитата
Проверка показаласледующее сильно греется LA76810A. Тюнер имеет следующие выводы B1VL, B2VH, U, MB, TU1, AGC, IF. Процессор LC863328A управляет настройкой тюнера по выводу TU1 через транзистор на резисторе коллектора стабильно из 110В держится 32В в момент срыва на самом коллекторе напряжение скачет. Было решено отключить вывод настройки тюнера от цепи настройки и подключитьк нему внешний переменный резистор запитав его от этих 32В эффект тот же срыв причем напряжение настройки при срыве меняется только на среднем выводе резистора. Дальше выяснилось что при срывах скачет также напряжения по выводу тюнера AGC с 4,5В до 6,6В причем когда нет срыва около 4В когда сорвало 6,6В. Отключил этот вывод и запитал через переменный резистор от 5В выставив 4В все срывы прекратились но пару каналов не могу настроить. Все указывает на неисправность LA76810A как убедиться в этом.
Добавлено 10/08/2006 15:13
Проверка показала следующее сильно греется LA76810A. Тюнер имеет следующие выводы B1VL, B2VH, U, MB, TU1, AGC, IF. Процессор LC863328A управляет настройкой тюнера по выводу TU1 через транзистор на резисторе коллектора стабильно из 110В держится 32В в момент срыва на самом коллекторе напряжение скачет. Было решено отключить вывод настройки тюнера от цепи настройки и подключить к нему внешний переменный резистор запитав его от этих 32В эффект тот же срыв причем напряжение настройки при срыве меняется только на среднем выводе резистора. Дальше выяснилось что при срывах скачет также напряжения по выводу тюнера AGC с 4,5В до 6,6В причем когда нет срыва около 4В когда сорвало 6,6В. Отключил этот вывод и запитал через переменный резистор от 5В выставив 4В все срывы прекратились но пару каналов не могу настроить. Все указывает на неисправность LA76810A как убедиться в этом. Должна ли она грется?
guver
guver
Сообщение #4 от 10/08/2006 14:56 цитата
она греется неплохо попробуи ее остудить и тогда будет видно что и как
Dolbi
Сообщение #5 от 10/08/2006 15:34 цитата
Закрепил сверху по всему корпусу микросхемы радиаторы с клеющим основанием от чипов памяти видеокарт. Радиаторы нагрелись тоже хорошенько, но дефект не прошел. Я так понял данный нагрев микросхемы это нормально для неё.
guver
guver
Сообщение #6 от 10/08/2006 21:19 цитата
радиаторы не надо было просто при появлении дефекта остуди ее что бы убедится в неи
Dolbi
Сообщение #7 от 11/08/2006 08:44 цитата
Охладить её хорошо не получается дул на радиаторы вентилятором результат пока неутешительный.
Юрий
Юрий
Сообщение #8 от 11/08/2006 09:50 цитата
Налей на корпус микры несколько капель ацетона или дихлорэтана,когда он испарится будет микра градусов на 15-25 холоднее.
Dolbi
Сообщение #9 от 14/08/2006 08:41 цитата
Охлаждал микросхему результата нет. Поменял её. Опять пошли срывы еще больше даже с подпаеным резистором на цепь АРУ. Было решено все таки проверить тюнер заменой. Импортных под рукой нет, заменил от СКД и СКМ от 3УСЦТ все пока работает но качество приема хуже, сейчас на прогоне и если все будет без срывов значит тюнер. Какой импортный тюнер подойдет на замену моему?
Dolbi
Сообщение #10 от 21/08/2006 11:08 цитата
Проблема решена с большим трудом который был связан с поиском подходящего тюнера. Надо было найти чтобы подходило напряжение питания и напряжение переключения диапазонов тюнера, а также чтоб сходилось количество ног и шаг между ними. В результате поисков был найден такой: TDQ36-12V-7pin. Два дня работы телевизора никаких срывов пока нет. Открыл свой прежний тюнер там стоит м/с TDA5637M она греется, согласно даташиту у ней питание 9В, а подавалось 12В.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #11 от 21/08/2006 19:40 цитата
ну так может в БП дело было? попробовал бы 9 вольт
