Funai TVR-1400A MK6 - не включается
alekc----
Сообщение #1 от 06/10/2006 10:11 цитата
При включении блок питания не запускается.Иногда при вкл. ему удаётся войти в дежурный режим и тогда все работает,можно с пульта вкл,выкл,но если выкл из сети ,то опять такая же заморочка с запуском
MIG
MIG
Сообщение #2 от 06/10/2006 10:27 цитата
Замени емкости в БП.
alekc----
Сообщение #3 от 06/10/2006 10:30 цитата
заменил все, в БП и строке.Без результатно
MIG
MIG
Сообщение #4 от 06/10/2006 10:33 цитата
Отключи нагрузку от +В, повесь лампу. Что будет?
Замени оптрон.
alekc----
Сообщение #5 от 06/10/2006 10:40 цитата
Я отпаивал строчный транзистор и вкл. лампу в нагрузку,нет ни какой реакции.Правда при возвращении всего на место телик запускается сразу,но поработав мин 10 пробуешь вкл выкл и все по старому.А где стоит оптрон?И можно ли где нибудь качнуть схему на эту видеодвойку?
MIG
MIG
Сообщение #6 от 06/10/2006 13:04 цитата
Схемку поищи в архивах ESPEC & MONITOR.
А на счет оптрона рёв в три ручья
alekc----
Сообщение #7 от 06/10/2006 13:29 цитата
к сожалению схемы не нашел.Есть сноски на FUNAI TVR-1400A MK7 а на MK6 нет.
VladimirP
Сообщение #8 от 06/10/2006 13:54 цитата
А может его пора уже везти на дачу? Учитывая почтенный возраст аппарата, ему уже пора привыкать к земле...
alekc----
Сообщение #9 от 06/10/2006 15:31 цитата
этаж 8, думаю до земли самый раз и мучиться долго не будет подшучивать, дразнить .Но хотелось бы реанимировать беднягу.Буду признателен за схемку его потрохов.
