Philips 25ST2454 GR2.2 настройка каналов
vebs
Белгородец
Сообщение #1 От 19/10/2006 12:23 цитата
Помогите разобраться. Philips 25ST2454 шасси GR2.2. После замены памяти настройка осуществляется с 471 канала, а не как положено с 000. Пробовал ставить не чистую память, а б\у получалось настраивать с 040, но при этом отсутствовала строка система звука. В сервис войти могу, замыкая контакты. Как дальше действовать подскажите. Пробовал разные варианты замыкания дальше кнопок,но как горит слово serv и все. Подскажите как действовать дальше. рёв в три ручья
alexsiv
Сообщение #2 От 19/10/2006 17:49 цитата
Да лучше и проще при наличии программатора залить рабочую прошивку, у тебя сбой прошивки памяти, в инете их достаточно. улыбка
Ильич
Ильич
Сообщение #3 От 19/10/2006 18:11 цитата
Сервис для шасси GR2.2 :
  GR2.2.ZIP  225.31 КБ  Скачано: 664 раз(а)
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 22/10/2006 12:50 цитата
Большое спасибо! Думаю, что теперь все получится.
