DisPlayBoy
при включении, появляется высокое, индикатор становится зеленым, затем высокое пропадает и индикатор светится красным. на кнопки не реагирует. емкость у радиатора (высыхает обычно) поменял, заодно и типичную KIA7809, но телек все равно упрямится
что можно придумать? |
sergeih
| DisPlayBoy писал: | | что можно придумать? |
Тему для начало нужно оформить по правилам !
И кадровую микросхему заменить вместе с кондерами обвязки (литами), разрывники по её питанию смотри |
Alexius
| DisPlayBoy, Все Шарпы содержат схему защиты на Q603 (PROTECT). Во всяком случае в тех которые я видел. Вот она и контролирует цепи питания и т.д. Потому аппарат и упрямится. |
DisPlayBoy
sergeih, да, забыл совсем про нее! щас посмотрим
технократ, спс |
TV-DOC
И вообще поиском можно воспользоваться - там Sharp-ов - поле непаханное . |
DisPlayBoy
| TV-DOC, вот то то и оно, что поиск дает такое поле не паханное,а этот непонятно какого шасси и именно такого в поиске не увидел, тем более с таким деффектом... |
sergeih
| DisPlayBoy, ну так как результаты ремонта ? |
Alexius
DisPlayBoy
так вот результаты ремонта, поменял кадровую LA 7830 и рдом с ней С507? телевизор включился
НО
оказалось, что как надо понимать хозяева чтобы решить проблему сами, нашли на плате преключатель в сервисный режим, и что-то изменили,
теперь картинки нет, один снег. при поиске ни одного канала не находит. по страницам сервисного режима можно походить, да вот толкьо какие там параметры?! |
sergeih
| DisPlayBoy писал: | | теперь картинки нет, один снег. при поиске ни одного канала не находит |
DisPlayBoy, проверь сначало все напряжения на тюнере |
DisPlayBoy
все напряжения (5 и 9 вольт) есть!
о!
DisPlayBoy
хозяин признался что что-то крутьил, вертел,
толкьо легче не стало |
Руслан
DisPlayBoy, ты чтото прогнал OSD на экране есть????и как это хозяин сам в сервис вошол???.давай излогай посуществу.видио подавал.:???с AV что происходит. или ты пинки любиш???  |
DisPlayBoy
хозяин пришел и признался: "я его открыл крутил там, вертел, пока на экране не появилась тонкая полоса. и такой странный у него сервисный режим, у этого телевизора" на плате владелец нашел перключатель-рычажок с надписью service mode, и переключив его нажимал осташиеся кнопки на пульте, на передней панели. наверное он и контура накрутил...
osd то есть, функционирует как будто нормально, но не настраивает ничего, даже намеков нет, просто снег, хотя шкалу частот пробегает. с AV не включал ничего. |
Master47
Для начала подними цену хозяину раз в 5, скажи, что интернет дорог, теперь ты намаешься. Ищи для начала прошивку, чтобы не сомневаться в сервисе, если он его сбил, а потом придется и контура покрутить. Что такое функционирует нормально? Тюнинг есть?
Ruslan-br, пинки он точно любит  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| DisPlayBoy писал: | | просто снег, хотя шкалу частот пробегает. |
а напряжения настройки на тюнере меняеться, напряжения коммутации диапозонов подаёться, питание тюнера? |
DisPlayBoy
| ладно, сначала с хозяином надо обсудить, дел других полно, чтоб обратно все накрученное вращать |
