Sharp CV 21 RU шасси не знаю. Не включается | |||
| DisPlayBoy 09/03/2007 13:59 |
при включении, появляется высокое, индикатор становится зеленым, затем высокое пропадает и индикатор светится красным. на кнопки не реагирует. емкость у радиатора (высыхает обычно) поменял, заодно и типичную KIA7809, но телек все равно упрямится
что можно придумать? |
| sergeih 09/03/2007 14:05 |
Тему для начало нужно оформить по правилам ! И кадровую микросхему заменить вместе с кондерами обвязки (литами), разрывники по её питанию смотри |
| Alexius 09/03/2007 14:31 |
DisPlayBoy, Все Шарпы содержат схему защиты на Q603 (PROTECT). Во всяком случае в тех которые я видел. Вот она и контролирует цепи питания и т.д. Потому аппарат и упрямится. |
| DisPlayBoy 09/03/2007 14:46 |
sergeih, да, забыл совсем про нее! щас посмотрим
технократ, спс |
| TV-DOC 09/03/2007 14:51 |
И вообще поиском можно воспользоваться - там Sharp-ов - поле непаханное . |
| DisPlayBoy 09/03/2007 18:47 |
TV-DOC, вот то то и оно, что поиск дает такое поле не паханное,а этот непонятно какого шасси и именно такого в поиске не увидел, тем более с таким деффектом... |
| sergeih 09/03/2007 23:44 |
DisPlayBoy, ну так как результаты ремонта ? |
| Alexius 10/03/2007 12:17 |
Там http://monitor.espec.ws/section1/topic82335.html написано - "но только включается,сразу переходит в дежурку,будто перегруз какой-то." |
| DisPlayBoy 10/03/2007 13:10 |
так вот результаты ремонта, поменял кадровую LA 7830 и рдом с ней С507? телевизор включился
НО оказалось, что как надо понимать хозяева чтобы решить проблему сами, нашли на плате преключатель в сервисный режим, и что-то изменили, теперь картинки нет, один снег. при поиске ни одного канала не находит. по страницам сервисного режима можно походить, да вот толкьо какие там параметры?! |
| sergeih 10/03/2007 16:43 |
DisPlayBoy, проверь сначало все напряжения на тюнере |
| DisPlayBoy 13/03/2007 17:30 |
все напряжения (5 и 9 вольт) есть!
о! ![]() |
| DisPlayBoy 16/03/2007 13:44 |
хозяин признался что что-то крутьил, вертел,
толкьо легче не стало |
| Руслан 16/03/2007 13:51 |
DisPlayBoy, ты чтото прогнал OSD на экране есть????и как это хозяин сам в сервис вошол???.давай излогай посуществу.видио подавал.:???с AV что происходит. или ты пинки любиш??? ![]() |
| DisPlayBoy 20/03/2007 13:23 |
хозяин пришел и признался: "я его открыл крутил там, вертел, пока на экране не появилась тонкая полоса. и такой странный у него сервисный режим, у этого телевизора" на плате владелец нашел перключатель-рычажок с надписью service mode, и переключив его нажимал осташиеся кнопки на пульте, на передней панели. наверное он и контура накрутил...
osd то есть, функционирует как будто нормально, но не настраивает ничего, даже намеков нет, просто снег, хотя шкалу частот пробегает. с AV не включал ничего. |
| Master47 20/03/2007 15:02 |
Для начала подними цену хозяину раз в 5, скажи, что интернет дорог, теперь ты намаешься. Ищи для начала прошивку, чтобы не сомневаться в сервисе, если он его сбил, а потом придется и контура покрутить. Что такое функционирует нормально? Тюнинг есть?
Ruslan-br, пинки он точно любит ![]() |
| БУНЯ 20/03/2007 15:05 |
а напряжения настройки на тюнере меняеться, напряжения коммутации диапозонов подаёться, питание тюнера? |
| DisPlayBoy 20/03/2007 17:43 |
ладно, сначала с хозяином надо обсудить, дел других полно, чтоб обратно все накрученное вращать |
