NEC FS-2189P Цвета заливают экран.
Oлег
Oлег
Сообщение #1 От 07/11/2006 10:23 цитата
Впервые вижу такой аппарат. Состав: микроконтроллер M34300NA-012SP / обработка сигнала LA7681 / видеопроцессор AN5635N. Такая беда, На экране ЛОХ, и впечатление что нету контрастности, а яркость при этом выкручена до отказа. Видеоусилители проверил, схемы нету недовольство, огорчение . Вот картинка
У кого есть идеи подскажите. Я с подобным шасси пока не сталкивался недовольство, огорчение
  07-11-06_1121.rar  60.35 КБ  Скачано: 1259 раз(а)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 07/11/2006 10:47 цитата
ну а как с напряжением питания видеоусилителей ?
что на выходах R G B у видеопроца ?
johanh
johanh
Сообщение #3 От 07/11/2006 12:18 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic76206p4.html
MIG
MIG
Сообщение #4 От 07/11/2006 13:49 цитата
А ускоряющее U пробовал убавить?, что получается.
stef
Сообщение #5 От 08/11/2006 00:00 цитата
AN5635N это не ВП, а декодер Секам. У меня уже вторую неделю лежит Hitachi CMT2153, с таким-же контроллером и декодером как у тебя, в моем случае не было Секама вовсе, заменил встроенную ёмкость в контуре Секам ident, цвет пошел, но как и у тебя, если выкрутить насыщенность на всю, то заливает цветом и к тому-же отсутствует зелёный, хотя ВУ работают, может есть идеи? Схемы я не нашел.
vik57
vik57
Сообщение #6 От 08/11/2006 00:40 цитата
Oлег ,осцилом просмотри.Впечатление,что нет сигнала яркости.Даташит на LAшку
  413-15618-0-LA7681.pdf  155.41 КБ  Скачано: 3468 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 09/11/2006 10:47 цитата
Господа коллеги всем спасибо!!! Заколебался я уже, комп дома, и вот уже второй раз выложив тему, придя после обеда на работу, нахожу неисправность улыбка Оказалось оборвало лит по фильтрации питания ВУ улыбка
P.S. Ту картинку сфоткал при убавленном ускоряющем, придя на работу на осциле сразу - же увидел пульсации по питанию ВУ.
vik57 Спасибо, за даташет.
Тема закрыта.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 09/11/2006 10:56 цитата
sergeih писал:
Oлег писал:
подмигивание
