GoldStar CF-21C22X, шасси MC-46A - нет OSD
Балаганов
Балаганов
Сообщение #1 от 21/11/2006 22:36 цитата
Пришел полностью мертвый, никакой реакции на попытки включить его. Как рассказали клиенты, умирал в течении полугода, вначале включался со второй попытки, потом с третьей, четвертой и т.д., пока не перестал включаться вовсе. Когда удавалось его запустить, через полчаса-час переставал слушаться команд, т.е. вначале отказывали основные регулировки, потом переставал переключаться на другие каналы. Но народ у нас упорный смех - смотрели одну программу, пока не сдох окончательно.
Питание на упр. процессор (LG8334-11D) поступает, управляющие напряжения отсутствуют. На всякий случай попробовал прожарить - не помогло. Меняю процессор на аналогичный - аппарат запускается, работает, но - нет цвета, нет OSD (вообще ни одного знака) и слушается команд только с пульта, с передней панели не реагирует. Кнопки в порядке. Меняю память 24С04 на чистую 24С08 (других нет) - начинает управляться с передней панели, но по прежнему нет OSD и цвета. Ну, цвет подождет, тем более, подозреваю, просто насыщенность на нуле или включен PAL. Войти в меню вхожу, т.е. после одного нажатия MENU могу регулировать яркость и контрастность, но все это вслепую, т.к. служебная инфа не видна. Главная проблема - отсутствие OSD.
budik
Сообщение #2 от 21/11/2006 23:55 цитата
Смотри синхронизацию на процессоре, или контур генератора OSD, если он есть.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #3 от 21/11/2006 23:57 цитата
Проблема решена. Просмотрел микросоплю между 37 и 38 ногой (H-Sync и V-Sync). Причем увидел раза с восьмого в пятнадцатисантиметровую лупу, и с освещением под строго определенным углом. Во всех остальных ракурсах ничего не видно.
Устранил, все заработало браво!
Ильич
Ильич
Сообщение #4 от 21/11/2006 23:58 цитата
Балаганов писал
Смотря где ты их потерял:
на выходе CPU, или на выходе видеопроцессора?
guver
guver
Сообщение #5 от 22/11/2006 00:50 цитата
tnjето все ерунда жди возрата и самое обиднае что литы дохлых там много смех смех смех смех
