Philips 27CE4299/02R белый экран.
На страницу 1, 2, 3  След.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 30/12/2006 21:57 цитата
Всем привет,мужики подскажите пожалуйста что может быть в этом аппарате,принесли его убитым полностью,даже почемуто провод фокусировки был выдергнут из ТДКС,его уже какието умельцы пытались делать но ничего не сделали,я когда разобрал его то увидел что там со стороны печати а именно где БП много напаено соплей причем пайки не надежные так лижбы прилипло,я полдня потратил пока более менее все востановил,потом включил аппарат он заработал но экран засветился белым цветом и по всему кадру видны
белые линии обратного хода,питание на видео усилки подается но почемуто постепенно уменьшается,долго держать телик включенным не льзя,горит резистор по питанию вид.усилителей.Видео усилки собраны на транзюках, какое шасси телика не нашел ни чего не написано,проц.SAB3035,видео проц.TDA4580.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 30/12/2006 22:17 цитата
НПР, шасси - 2B
НПР
НПР
Сообщение #3 От 30/12/2006 22:23 цитата
а где написано я плату всю перекрутил и не видел ни чего
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 30/12/2006 22:55 цитата
у меня в таблице написано, вот по филипсам
НПР
НПР
Сообщение #5 От 30/12/2006 23:10 цитата
БУНЯ очень благодарен тибе за ссылку,но интересней узнать в чем может быть еще проблема.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 31/12/2006 00:59 цитата
НПР,Тяжело что нибудь говорить, когда кто то уже ковырялся и понавешивал соплей. Посмотри ещё раз на предмет соплей, потом померь питания на микросхемах. Что ты намерил на плате кинескопа? всё что намерил в студию.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #7 От 31/12/2006 05:23 цитата
Пиздец видеоусилителям,нет 200 Вольт на плате пенископа или крутили скрин(скорее всего первое...).Удачи!
НПР
НПР
Сообщение #8 От 02/01/2007 20:00 цитата
Всем привет,всех с наступившим2007г.возвращаюсь к аппарату,напряжение питания на видео усилках есть 199в.я щитаю что норма,а на катодах кинескопа а именно
R-140в
G-150в
B-180в
отак,по поводу скрина,ускор.напряжения то его никто не крутил.Правда еще один момент заметил,сразу после включения тв.яркий накал кина.и втечении3-4сек.
стает в норму?
Добавлено 02/01/2007 21:03
и ешо вопрос ни укого нет схемы на плату кинескопа,я на сам аппарат нашел,а на плату кинескопа нет,есть только печатка.
kaluba
Сообщение #9 От 02/01/2007 20:34 цитата
От шасси 2В, хотя возможны варианты.
  2B.pdf  534.99 КБ  Скачано: 601 раз(а)
НПР
НПР
Сообщение #10 От 02/01/2007 22:00 цитата
мужики как проверить микруху TDA4580 во первых она уже менялясь, и посмотрел осцилографом на катодах ни какого сигнала нет,такого же не бывает.
Добавлено 02/01/2007 23:18
хочу добавить что на выходах 1 3 5 по схеме должно быть по 2,8в.а у меня по 1,3в, осцилографом тоже ни чего не увидел.
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #11 От 02/01/2007 23:08 цитата
классно! ну ясно
НПР
НПР
Сообщение #12 От 04/01/2007 00:29 цитата
мужики кто знает кая цена видеопроцаTDA4580
Master47
Master47
Сообщение #13 От 04/01/2007 00:44 цитата
63 рубля улыбка
НПР
НПР
Сообщение #14 От 04/01/2007 00:51 цитата
ни чего сибе что в нем ценного?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 От 04/01/2007 01:05 цитата
Master47 писал:
63 рубля улыбка
смотря где, 156р.
вот
НПР
НПР
Сообщение #16 От 05/01/2007 17:22 цитата
Всем привет,мужики наверное чудеса,заменаTDA4580 ни чего не дала,вот регулировка контрас.
не регулируется на выводе19,а на процуSAB3035 на 28ноге регулируется,проверил полностью цепь все хорошо?
Master47
Master47
Сообщение #17 От 05/01/2007 17:38 цитата
НПР, смотри обвязку, емкости на 2, 4 и 7й ноге, литик на 27ноге.
Что значит не регулируется контраст - не меняется напруга или нет результата?
Откинь сигналы от входа видеоусилителей и померь осциллографом выходы.
Добавлено 05/01/2007 18:41
Контраст блокируется сигналом ОТЛ через ключ на 2х транзисторах. один на плате кинескопа, второй рядом, в номерах не уверен 7489. 6488.
НПР
НПР
Сообщение #18 От 05/01/2007 18:08 цитата
проверил емкости на TDA4580 2-4-7ноги хорошие,на 27ноге по схеме 2,5в,у меня10,6в. литик проверил в норме,сигналов на 1-3-5ногах не увидел,сдесь же мерял напряжение тестером по схеме должно быть по 2,8в,у меня по 1,3в.?
Master47
Master47
Сообщение #19 От 05/01/2007 18:22 цитата
НПР, так что с напряжением контраста на 19 ноге? литики емкостью 1мкф не проверяются, а заменяются. смотри еще строб на 10й ноге. Проверь ОТЛ , 26 нога, какое напряжение на ней, схема вообще есть у тебя?
Добавлено 05/01/2007 19:23
Если на 27 10вольт, смотри 26ю внимательно.
Добавлено 05/01/2007 20:02
Добавь в заголовок шасси 2В http://archive.espec.ws/section324/file11291.html
НПР
НПР
Сообщение #20 От 05/01/2007 19:42 цитата
я отлучился короче на 26-й ноге 9,5вольт,ша буду еще симотреть
