Ремонт бп Samsung CK5342AD
Владимир_Т
Сообщение #1 от 03/01/2007 15:44 цитата
Поменял силовой транзистор 5030, конденсатор 470 мкФ и микросхему - блок питания незапускается. На базе транзистора 0,47-0,49 В. Стабилитрон выдает положенные 6,2В. Вторичные цепи диоды, конденсаторы целы. Подскажите плиз
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 03/01/2007 15:53 цитата
Проверяй цепь запуска на микросхему.
Высокоомный резистор или на + или на переменку(какая микросхема??)
Владимир_Т
Сообщение #3 от 03/01/2007 16:06 цитата
микросхема- SDH209B. Резисторы все проверял, но на выводах м/с везде , кроме выв 5 - 0 В
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 03/01/2007 16:45 цитата
Владимир_Т, меняй SDH209B.
Master47
Master47
Сообщение #5 от 03/01/2007 19:06 цитата
БУНЯ, так он вроде поменял.Владимир_Т, там еще есть один стабилитрон и 2 диода.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 03/01/2007 19:12 цитата
Владимир_Т, определись что именно у тебя, БП совсем не запускается, или пытается но не может?
Если строчная в КЗ то не уверен что БП запустится.
Вторичные цепи на КЗ (короткое замыкание) проверь.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 03/01/2007 19:57 цитата
Master47, раз он поменял, всё целое, на микросхеме ничего нет, получается что у него микросхема такая "хорошая", если конечно Владимир_Т, ничего не пропустил при проверке.
Master47
Master47
Сообщение #8 от 03/01/2007 21:13 цитата
Владимир_Т, а как может быть напряжение на 5й ноге и не быть на 4й - между ними резюк 120 Ом? причем 4я нога питается первой, потом резюк.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 04/01/2007 13:33 цитата
Владимир_Т, заголовок темы правильно оформите, состав тв в студию
Владимир_Т
Сообщение #10 от 04/01/2007 15:12 цитата
вторичную цепь на что можно нагрузить, лампочки 40 Вт достаточно или бп должен запускаться без нагрузки?
Master47
Master47
Сообщение #11 от 04/01/2007 15:36 цитата
Владимир_Т, при чем тут лампочки, если у тебя даже дежурки нет, а явного замыкания во вторичках тоже ты пишешь нет, БП просто не запускается, а должен. Напиши номер шасси в заголовок P68, а то снесут.
Добавлено 04/01/2007 16:43
лампочки, лампочки, прям форум электриков улыбка
Владимир_Т
Сообщение #12 от 04/01/2007 16:28 цитата
где его найти, номер шасси?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 от 04/01/2007 16:54 цитата
Владимир_Т, вот здесь и найди
ANT
ANT
Сообщение #14 от 04/01/2007 19:49 цитата
Откинь шину 16 В ,125В повесь лампочку 25-40ВТ и пробу заводить ,если БП заводится то пристегни нагрузку по очереди и смотри что при этом происходит .Думай .
Master47
Master47
Сообщение #15 от 04/01/2007 19:52 цитата
Владимир_Т, я тебе написал шасси Р68
Добавлено 04/01/2007 20:53
ANT, не заводится у него БП, читай выше, вы этими лампочками скоро осветите все вокруг улыбка
Добавлено 04/01/2007 21:00
Владимир_Т, проверь еще раз резисторы, я писал тебе о напряжениях на 5й и 4й ноге, вот схемы подключения ее http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/TVPitanie/IMPULS/SDH209B.pdf.html
ANT
ANT
Сообщение #16 от 04/01/2007 20:05 цитата
Ну если не заводится то подетальная проверка .Только транзистор надо ставить простой без диода и резисторов , сам както на эти грабли наступал. смотри резистор по + должон идти на базу транзистора .При условии что 209сборка исправна там особых проблем не наблюдается.
