PHILIPS шасси A10E AA - SSB плата без флэшки 7070
pavel lv
Сообщение #1 от 06/01/2007 18:02 цитата
PHILIPS шасси A10E AA SSB плата без флэшки 7070
процессор, такой как на плату с флэшкой, не подходит(высокое появляется и всё), переделал этих тв не один десяток, а такой первый раз.
не могу найти заказной код на такой проц.
чистую память пробовал.
кто встречался - подскажите!
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 06/01/2007 19:14 цитата
переделал этих тв не один десяток,а такой первый раз.
немогу найти заказной код на такой проц.
а где искали?
привести тему в порядок!!!
ALES
ALES
Сообщение #3 от 06/01/2007 22:43 цитата
pavel lv писал:
и не ищите. проц пришлют пустым. есть чем записать?
заказывайте всю плату SSB в сборе. или эрзац-плату, она дешевле. правда проблемки будут есди широкоформатник - модель указывать нужно!
Alexey
Сообщение #4 от 07/01/2007 16:05 цитата
Это не флэшка, а оперативка телетекста. У тебя китайский Philips chassis A10, без неё, там ещё нет скартов и может не быть MSP. Нужен проц с софтом ASxx или APxx, какой там был, можешь узнать, прочитав 24с32. Модули SSB целиком не поставляются. Европейские процы с софтом EPxx работать там не будут.
pavel lv
Сообщение #5 от 08/01/2007 11:28 цитата
У меня есть доступ к ФИЛИПСУ. ПЛАТЫ SSB не заказываются - я знаю.
в прошивке написано A10EP. равнодушие
вообще, телик привезён из Англии
модель 28pw6505/05
есть 2скарта, MSP.
ALES писал:
разве проц приходит пустой?
Добавлено 08/01/2007 12:41
pavel lv писал:
Хотя да! прошивку я прочитал после того как поставил проц с софтом ЕРхх, и вероятно проц прописал память по своему!
Alexey
Сообщение #6 от 08/01/2007 15:01 цитата
Нужно было смотреть старую прошивку. Можно поставить старый проц и погреть феном, он если не включится, то хоть пропишет 24с32 чистую, можно будет глянуть версию ПО. Если со скартами, возможно это китайцы для англичан сделали, возможно, просто китайский SSB в европейское шасси воткнули. В любом случае, без оперативки только китайский софт. AS1 - без ПИПа, AP1 - c ПИПом, это то, что я видел, есть и другие варианты, смотри софтваре сурвей.
pavel lv писал:
Проц приходит пустой, если его заказывают в фирмах, торгующих деталями, как картошкой или на радиорынке голливудская улыбка . При покупке проца через сервис или у лиц, занимающихся запчастями к Филипсу, проц приходит запрограммированный.
