LG CF-21K50E шасси MC-84A - не выходит из режима STBY
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #1 от 21/01/2007 10:30 цитата
Телевизор LG CF-21K50E шасси MC-84A проц: LG8838-07D CXP86441
Стоит в дежурке, не реагирует ни на пульт ни на кнопки. Все напруги в норме. Менял кварц, сброс, проверял рез. сборки, память - без результата. Грешу на проц., но такого не найду, в АСЦ сказали - нет и не будет. Может есть "подводные камни", кто сталкивался? Или какой другой проц. подойдет?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 21/01/2007 11:04 цитата
попробый подменить тюнер, если не ошибаюсь он там цифровой
кстати видеопроц TDA8842 - его обязательно подмени на исправный, они очень часто выходят из строя
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #3 от 21/01/2007 11:41 цитата
sergeih! Спасибо, 8842 менял,тюнер выпаивал,никакой реакции,без тюнера он что,не запустится?Тюнера нет на подкидку,а он цифровой,не ошибаешься.
Руслан
Сообщение #4 от 21/01/2007 11:46 цитата
belkos, насколько помню,так как не на работе и схемы под рукой нет но мне кажется что он уравляется 1,sergeih, правильно????
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 21/01/2007 11:50 цитата
belkos писал:
скорей всего не запустится, так как при запуске проц опрашивает все устройства висящие на квадратной шине и если какое либо устройство не отвечаент или отвечает но некорректно то проц не дает разрешения на пуск.
тюнер пойдет любой цифровой например широко распространенный DT5-BF14D или BF18D
Руслан
Сообщение #6 от 21/01/2007 11:54 цитата
sergeih, на счёт любого позволю сер свами не согласится,между ними разница и именно в ЛЫЖАХ, управление ,0,-1, сам ставал на эти грабли и если он управ 1 ,а ставит 0, то он не запустится или на оборот,да ибез тюнера тоже.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #7 от 21/01/2007 12:00 цитата
Ребята,спасибо,полетел тюнер искать,после отпишусь.Менял так же оптопары,2 тр.по on/of,78RO8,SE115.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 21/01/2007 12:11 цитата
Ruslan-br, ставил разные и лыжовские и типа DT5, все шло без проблем
но лыжовские стараюсь больше не ставить, как то попалась партия тюнеров которые бракованные, смд -компоненты все криво-косо запаянны, некоторые сломаны, вообще ужас
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #9 от 21/01/2007 14:25 цитата
Родной тюнер TU8PSB02D
003A120E. Подкинул DT5 - BF14D - 0 эмоций,выдрал с ЛыЖ (MC-019A) другой,распиновка такая же - то же самое. недовольство, огорчение
master pit
master pit
Сообщение #10 от 22/01/2007 10:27 цитата
41 ногу откинь на 8842
Добавлено 22/01/2007 11:28
извиняюсь. недочитал. подмигивание
Руслан
Сообщение #11 от 22/01/2007 10:42 цитата
belkos, ДАВАЙ ТОГДА СНАЧАЛА......когда будеш онлайн пишемся по личьке ,потом по асе,а потом выложишь результат,belkos, ты шото напутал проц оставь пока.....окей.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 22/01/2007 11:23 цитата
belkos писал:
Стоит в дежурке,не реагирует ни на пульт ни на кнопки
обмен по шинам проверял? не занижен ли уровень ?
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #13 от 22/01/2007 15:46 цитата
sergeih ! Обмена по шине нет,питание на 4ех выводах ( SCL,SDA) по 5в.
prapor
prapor
Сообщение #14 от 22/01/2007 17:12 цитата
А на кварце генерация есть? На ноге abnormal все в норме? Да, там еще и телетекст бывает - тоже по шине управляется. А что обмена по шине нет - это ты осциллом увидел? Попробуй померять SCL, SDA на ведомых устройствах. Ну и до кучи, попробовать принудительно подать высокий уровень на power - глядишь, что и прояснится.
М-да, но если обмена точно нет, то это плохо недовольство, огорчение . Тогда по всему выходит - либо РЕСЕТ (но ты его вроде менял - попробовать увидеть импульс осциллом?), либо кварц (тоже менял), либо... процу тапки недовольство, огорчение .
Кстати, у меня в схеме на MC-84A стоит (нарисован) проц CXP86324 - похожие?, может это чем поможет.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #15 от 22/01/2007 18:34 цитата
prapor ! Кварц менял (шт.3 на всякии случай), на abnormal - 5в., txt нет, обмена по шине нет - осцилом увидел, SCL, SDA на 8842 и на тюнере - 5в. В рабочий режим переключается низким уровнем, попробовал сейчас power на землю коротнуть, 8в.появилось, но строка даже не "пискнула", но так по ходу и должно быть. CXP86324 у нас тоже нет.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #16 от 22/01/2007 19:52 цитата
Всем спасибо за помощь,тему закрываю.Проц.не найду на подкидку,а клиент уж рвет и мечет - 4ый день тв. в ремонте.Завтра заберет.Отдельное спасибо Ruslan-br !
