SONY KV-2135M3 шасси G-3E - поджата кадровая
loony
Сообщение #1 От 27/01/2007 15:10 цитата
Пришел в ремонт этот старичок после умельца, который поменял видеопроцессор, дефект не устранил. Изначально аппарат самопроизвольно выключался. В общем пропайка кольцевых трещин помогла-перестал выключаться, а с кадровой ни в какую. Регулировки влияют на параметры изображения, только центровка не позволяет вывести изображение правильно. Такое впечатление, что не хватает предела регулировки. Кадровую, емкостя в обвеске, операционник менял, подставлял видеопроцессор. Резисторы проверял выпаивая. Питающие напряжения в норме. Может чего не доглядел? Подскажите, где прокол, кто сталкивался. Уже посещают мысли, не паял ли до меня мастер кислотой, вроде нет. Плату тщательно вымыл - не помогло. Состав: CXA1213BS, LA7830, MPC4558C, шасси G-3E, схема есть.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 27/01/2007 17:46 цитата
loony, так ты определись, что у телека ...кадровая поджата или,
loony
Сообщение #3 От 27/01/2007 18:09 цитата
Если уменьшить размер - заворота нет, но регулятором центровки невозможно вывести изображение в центр.
Схема:
  СХЕМА G-3E_KV-2185MT_sch.rar  410.74 КБ  Скачано: 2010 раз(а)
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 27/01/2007 18:40 цитата
Что с питанием? Проверь R557, а лучше замени.
prapor
prapor
Сообщение #5 От 28/01/2007 21:44 цитата
Так что получается, заворот есть когда размер по вертикали увеличен? А когда он уменьшен до НОРМЫ - заворота нет, но картинка не по центру?
loony
Сообщение #6 От 29/01/2007 11:47 цитата
Питание внорме,R577 менял,не помогло.Заворот наблюдается,при попытке сделать правильный размер.
prapor
prapor
Сообщение #7 От 29/01/2007 17:01 цитата
А транзисторы, те что на схеме прям над кадровой LA7830 - (DTC144) 4шт., они по моему цифровые, смотрел? И все у них в обвязке. Линейность оттуда регулируется. А оттуда вся эта бодяга идет уже на 17ногу CXA1213 (обр.связь) - эту цепь, по идее копать. А на 16 и 18 ногах (пила и имп. зап.) осциллограммы соответсвуют?
А транзисторы эти можно попробовать местами м/ду собой поменять - они-ж одинаковые. Если, конечно они там вообще есть, а не просто для понта нарисованы подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 29/01/2007 17:21 цитата
.loony замени сперва электролиты с558 с552 с557
makar.i
makar.i
Сообщение #9 От 30/01/2007 05:44 цитата
не R577 а R557
loony
Сообщение #10 От 30/01/2007 17:05 цитата
R557 менял,электролиты заменил в начале ремонта,попробую посмотреть транзисторы.
loony
Сообщение #11 От 30/01/2007 22:45 цитата
Вопрос с кадровой решил,виновником оказался R520-увеличил номинал с 560 Ом до 5-ти с копейкой килоом,теперь вылезла другая проблема.Опознавание PALа ни к черту.
