Moshkin
Как проверить драйвер 7421 ( BC 368 ) при отключенном выходном каскаде ? |
Rottor
Moshkin,
На нагруженной, на резистор 20 - 30 Ом, вторичке должны иметься в наличии прямоугольные импульсы амплитудой свыше 1V. |
teledok
Обрати внимание на дроссель 15 мкГн. |
Moshkin
да все переменял - запуска нет . Что за ерунда не пойму . Да и схема идиотская .Второй день сижу ...  |
Moshkin
Rottor ! Хочу попросить что-бы ты объяснил мне ( да и не только ) схемотехнику
драйвера . Начнем сначала : строчник не пускается - слышен треск из него .
Проверил : FBT , резисторы ; заменил дроссель 5420 ,конд 2912 ( 2n2 ) ,cnx 82a ,
7421 ( BC 368 ) ; стр .тр-р поставил BU 508 AF . НЕ пускается - ладно , выпаиваю
строчн . тр-р и анализирую схему . И не могу понять как оно работает в момент
запуска .Получается , что кол. 7421 обесточен и лишь потом подпитывается . |
Rottor
Если не разберешся вернемся к теме позже. Сожалею, до вечера времени нет.
Moshkin
Спасибо , я потом
кое-что еще спрошу . |
Moshkin
Доброго дня всем ! Итак ,подводим итоги по реанимации строчника
PHILIPS chassis L 6.2 . Согласно схеме при выпаянном строчном получены
следующие амплитуды сигналов : точка ( А ) кол .7103 - 7v ; вход оптрона ( 3 ) -
1 v ; точка ( 5 ) кол .7421 - 4v . И по транзисторам :
строчник ____
стоял BU 1508 ax 1500 / 8 / 35 w
BU 12 af 1000 / 10/ 23 w - время жизни ~ 0.4 sec / 2 шт ./
BU 508 af 1500 / 8 / 34 w - запуска нет ( ??? )
BU 508 a 1500 / 8 / 125 w - OK !
питание_____
стоял P3NA60 3
P4NK60 - запуска нет ( TL-4 * 10 не открывал его полностью )
BUZ 90 - OK !
Итог : будьте внимательны при выборе комплектующих !  |
S Taras
ROTTOR, а куда конкретно во вторичку цеплять нагрузку 20-30 Ом. У меня уже тоже несколько BU1508AX уже улетело. Импульсы на коллекторе 7103 вижу, но не очень прямоугольные, частота завышена - около 25 кГц, амплитуда 3-4 В |
Rottor
S Taras,
Я имел в виду вместо Б/Э выходного транзистора. Любого типа строчный драйвер должен обеспечить указанные условия - больше вольта, промоугольные импульсы. |
luca
S Taras, !Rottor скромничает,там там на резисторе будет вольта 2 - 3 и частота равная частоте строк. |
S Taras
ROTTOR, LUCA, MOSHKIN!!! Ребята, а Вы при проверке 150В снимаете со схемы, нагружаете на лампочку, или вообще только выпаиваете строчный транзистор (с установкой 20-30 ОМ вместо Б-Э). Т.е. какая ведется подготовка шасси для работы без HOT. Спасибо. |
luca
S Taras, !Да.нагрузить надо. |
S Taras
Спасибо. Шасси такое хлипенькое, наверное Ватт 40 лампочки хватит. |
KENT
Спасибо всем за проделанную работу, помогли Ваши измерения при отсутствии НОТ.
Дополнение.
" Итак ,подводим итоги PHILIPS chassis L 6.2 .
Согласно схеме при выпаянном строчном получены следующие амплитуды сигналов :
точка ( А ) кол .7103 - 7v - меандр ;
вход оптрона ( 3 ) - 1 v ;
точка ( 5 ) кол .7421 - 4v ."
---Верно, частота колебаний - 44мкс.
Учесть горячую землю при измерении!!!
И по транзисторам :
строчник стоял BU 1508 ax 1500 / 8 / 35 w
---Установил ВU 2508 он еле теплый на отдельном радиаторе!
Очень горячий ключ блока питания - STP4NA40.
В строчку пробовал ставить BU 508А, он тоже чуть теплый, но нужна прокладка.
---Транзистор 7421 - BC368 заменил на 2SC3807.
---Дроссель 5421 - 100 мкГн (56вит диаметр 0,33 мм на ферро сердечнике размотал, намотал 64 витка). Заметь: 5421- дроссель раскачки НОТ горячий, поэтому дает межвитковую К.З., это типовой дефект в Филипсах с такой строчкой!
---Заменил дроссель 5420, установил Д 0,6 -16 мкГн.
Понял почему нет запуска строчной, читай выше у Мошкина.
Да потому,что телек без сигнала через 5 мин уходит в дежурку!
При этом на коллекторе 7103 появляются короткие импульсы 1,5В над землей подняты на 0,5В, период 44мкс, при этом импульсы до НОТ не доходят. |
Гость
В зтой схеме НОТ работает на самораскачке, источником тока базы НОТа является обмотка 3-4 трансформатора, транзистор раскачки тока не даёт т.к. ему ево неодкуда взять, он ево только комутирует. А практически надо дроссель 5421 перемотать и вместо 56 витков намотать 65, транзистор раскачки должен иметь усиление 250 бэтта (кстати в ДР он включён и зажимает базу НОТа), всем известный дроссель 5420 горит бедняга потому что ток большой идёт в базу НОТа а ограничевает ево дроссель 5421.  |
KENT
Дополнение:
!!!Всеобщий радиатор в шасси L6.2 - висит в воздухе, не заземлен!!!
Если случайно коротнуть его на холодную землю, а это произойдет само собой при неизбежном монтаже - демонтаже платы разверток, то появится дефект: заворот сверху, виден обратный ход вверху растра. |
