Philips 21PT133a шасси Anubis-S блок питания
biga
Сообщение #1 от 21/02/2007 19:14 цитата
телевизор принели после перепада напряжения. сгорел резюк 2.7ом 5w и пробит транзистор IRFBC30G. заменив их и попутно tda4605-3 и кондер 220мкф*25в при включение сгорел опять резюк 2.7ом. выпаяв транзистор проверяю микруху на вольтажи и вот что выходит на 6 ножке вместо 11в напряжение плавает от 5-11в, на 2 ножке вместо 1.1в 1-6вольт соответственно об осцилограмах и говорить не приходиться так как их нет. обвязка вокруг микрухи все в норме проверил все кроме не электролитов. может что я выпускаю из виду подскажите
Михайлов
Сообщение #2 от 21/02/2007 19:57 цитата
Правильно считаете-что то упустили из виду. Начни с начала , проверь поэлементно. В Б.П. на ТДА4605 нет ничего страшного и смертельного.
biga
Сообщение #3 от 21/02/2007 19:59 цитата
проверил весь БП кроме как неэлектролитов так как заменить сильно нечем
slv
Сообщение #4 от 21/02/2007 20:20 цитата
biga, как-то бился я с anubis s dd , так вот тда4605-3 поперлась одна из штук восьми. Остальные генерили где-то герца два. Где-то, помню, вычитал что они (тда4605-3) выпускаются с разными схемными решениями. Прошелся по разным магазинам (благо в Е-бурге их есть), закупил по1-2 , поставил панэльку и стал менять.
Только надо сетевой лит разряжать а то при установке микрухи можно ее убить.
biga
Сообщение #5 от 21/02/2007 20:24 цитата
я их и так взял по нескольку штук в разных точках меняю тут по одной а эффект тот же. на счет кондера я его всегда разряжаю.вот и чешу репу не знаю что уже проверить буду искать кондеры
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 21/02/2007 23:40 цитата
biga писал:
biga, это говорит о том, что микросхема работает, ищи дальше, что с полевиком, с трансом и с обратной связью.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 22/02/2007 00:17 цитата
БУНЯ писал:
biga писал:
не должно оно плавать на 6-ой лапе..это напруга питания микросхемы , и оно должно быть постоянным ......
что происходит на сетевом кондёре ?
проверь демпфирующую цепь,
ёбкости- электролиты ( все ) менять по-любому....
проверь заменой высокоомные резисторы на 2-ю и 3-ю лапы
диод с транса на 6-ю лапу проверить -- (менять)...
Volodichka
Volodichka
Сообщение #8 от 22/02/2007 07:40 цитата
biga, не сгорит опять резюк 2.7ом, если обезопасишь себя - включишь TV в сеть 220 В через лампу 200 Вт
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 22/02/2007 08:25 цитата
biga, набери в поиске ТДА4605, и читай читай читай !
biga
Сообщение #10 от 22/02/2007 10:03 цитата
Решено. прав был SLV после замены 5 TDAшки заработало.Спасибо всем кто принял участие.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 22/02/2007 12:06 цитата
Vmax писал:
оно будет постоянным, когда всё будет работать. А если отключить выход микросхемы от полевика, то можно понаблюдать такую картину с питанием.
