Thomson 20MG77C шасси TX91G - как включить русское меню?
Лунатик
Сообщение #1 От 20/03/2007 22:01 цитата
Процессор - ST9293J9B1/JAB, память - 24C04
Как поменять язык с английского на русский в пользовательском меню?
При подборе кодов универсальным пультом МАК-2002 я каким-то образом сшиб память, - телевизор перестал включаться вообще (мигал светодиод)
Поставил чистую память (на панельку), - все заработало, поменял на ходу старую, - выключил, включил и все нормально. Вот только меню стало на английском.
В сервис заходил, ничего похожего не вижу...
редактировал -makar.i
PS, в следующий раз удалю без объяснений.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 21/03/2007 07:08 цитата
так ты его в защиту от детей поставил!
Ищи родной пульт и все включишь.
Тему в порядок приведи!
Лунатик
Сообщение #3 От 21/03/2007 16:30 цитата
makar.i, Спасибо. Родного пульта нет,- телевизор достался в страшном состоянии (после падения). Все восстановил, вот только с меню заковыка получилась....
Подскажите какой надо пульт для этой модели.
Руслан
Сообщение #4 От 21/03/2007 17:10 цитата
Лунатик, Темболие для тебя достать пульт жывёш то вроди к Москве поближе,что трудно на базар поехать.и купить за 5 баксов пульт если тело на шарика,то пульт купить моно.
VERYA
Сообщение #5 От 21/03/2007 23:06 цитата
Лунатик, Сначала подбери код на МАКе чтобы тв отключася,затем поставь родную память и подержи кнопку какого нибудь канала,секунд 10-20,чтобы отключить защиту от детей,вчера с таким тоже столкнулся улыбка
Лунатик
Сообщение #6 От 22/03/2007 08:21 цитата
Ruslan-br, Живу недалеко от Мосавы. На рынке бываю раз в месяц, а специально ехать за пультом лень улыбка А так ты конечно прав, Спасибо!
Добавлено Март 22 2007
VERYA, Да какая защита от детей !?
У меня все отлично работает, язык меню только сменить надо....
Лунатик
Сообщение #7 От 26/03/2007 07:59 цитата
Ruslan-br, Пульт купил родной (350р), а толку то..... недовольство, огорчение
Ты еще посоветуй программатор купить баксов за 300 улыбка
Добавлено Март 26 2007
Я так думаю, что только прошитую память надо ставить
Фарид
Сообщение #8 От 26/03/2007 11:58 цитата
А с чего ты взял,что там вообще есть русское меню.
Руслан
Сообщение #9 От 26/03/2007 12:01 цитата
Лунатик, если нужен для работы купи, уменя програматорв,тысяч на 5,ито бакссами.и нежжу работают денюшку приносят .А если поделу так тебе нужна наверное прошивку под русское меню,есле в мользовательском меню нет то только шить,перенеси тему в другой роздел,прошвырнись по инету может кто и кинет.Только вопрос чем зашёш??? можежь договоритса может кто перешлёт.УДАЧИ.
Alexey
Сообщение #10 От 26/03/2007 12:04 цитата
ST9293J9B/JAB, С этим процом в сервисном меню недоступно переключение языка, хотя в описании настроек есть этот пункт. Нужно лить прошивку или реанимировать старую. Можно поставить другой проц с полным сервисным меню, им выставить язык в сервисе, а потом вернуть старый. Прошивки и проца с расширенным сервисным меню у меня нет.
master pit
master pit
Сообщение #11 От 26/03/2007 13:11 цитата
попробуй пршивку
  THOMSON 20MG77C.rar  553 Байт  Скачано: 817 раз(а)
Лунатик
Сообщение #12 От 26/03/2007 16:10 цитата
Фарид, Русское меню было,- это я его сбросил при подборе кодовнедовольство, огорчение (смотри выше)
master pit
master pit
Сообщение #13 От 26/03/2007 18:33 цитата
вопрос ты о чем?это рабочая прошивка
Лунатик
Сообщение #14 От 27/03/2007 07:21 цитата
Ruslan-br, Спасибо за предложение...
Программатор - это здорово, но для меня нерентабельно,- у меня в месяц бывает телевизоров 10.
Не окупится... улыбка
Частенько помогает простая замена памяти, или что-нибудь подправить в сервисном меню.
Добавлено Март 27 2007
Alexey, Спасибо за инфо!
Проца у меня другого нет, если бы память как-то реанимировать без программатора улыбка
master pit, Прошивку скачал, может пригодится. Спасибо
Всем большое спасибо!
Здесь, я так понял, без программатора ничего не сделаешь...
Телик прекрасно работает, а меню на английском не такой уж большой недостаток улыбка
Так что тему я закрываю.
