Grundig GR2150 горят транзисторы Q506, Q507
Cardinal
Сообщение #1 от 26/03/2007 17:59 цитата
Здравствуйте, уважаемые! Есть такая проблема - у Grundig GR2150 горят транзисторы Q506 (1n5401) и Q507 (BUT11AX). Т.е. телевизор работал и однажды при включении просто запищал. Включение-выключение не помогло. Схема в интернете не соответствует тому что есть на плате. Просто замена транзисторов не помогла. Затем после некоторого шараханья по инету было найдено что проверить кондеры в БП, что и было сделано. Там было обнаружено два высохших кондера. после их замены и замены транзюков все время горит мелкий транзюк (1n5401 который) и греется резюк в его базе на 2,7кОм. Меня смущает то, что на его базу идет напруга порядка 180 с эмиттера через резюк на 2,7кОм (резюк тоже менялся ради интереса), хотя по даташиту на транзюк - напряжение базы 6В. Подскажите куда еще копать и что делать?
Руслан
Сообщение #2 от 26/03/2007 18:05 цитата
Cardinal, с твоих слов........мой совет,неси в мастерскую ,или же лопату и копай,СР.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 26/03/2007 18:37 цитата
Схема БП соответствует (PHILIPS- ом разработанная) печально известному RECOR.
Пошла в разнос,набери в поиске RECOR и узнаеш много интересного.... смех смех смех
Если после этого непоймёш то:
Руслан плохого не посоветует! браво!
Cardinal
Сообщение #4 от 27/03/2007 14:55 цитата
хех .спасибо за советы. буду знать хоть в какую сторону искать.
