m.ix
Master Mixa
LCD TV Hyundai H-LCD3201 не включается.
Стоит в дежурке.
При включении светодиоды перемигиваются красный, жёлтый зелёный (посчитать не успеваю, очень быстро в течении секунды двух) после стоит в дежурке.
Отключил матрицу, подсветку, эффект нулевой всё тоже самое.
Схемы нет, что б указать какие и где напряжения есть и должны быть. |
Альберт.
| m.ix писал: | LCD TV Hyundai H-LCD3201 не включается.
PowerBoard_circuit.pdf 145.23 КБ Скачано: 6262 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Спасибо за БП
Что я измерил.
1 дежурное питание есть с БП выходит.
2 кратковременно при включении появляются все остальные напряжения, НО...
Вычленил часть куда не подаётся напряжение но оно должно быть там.
ещё отключил плату входов-выходов и тюнет.
Именно в этом месте отсутствует какие либо напряжения. |
Альберт.
а я бы начал с прошивок! их там целых три, не считая флэш  |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Поехали.
1,3pin U508 (два полевых транзистора) на неё кратковременно приходит 5 вольт
Управляет ей и U 507 два транзистора, Q504 и Q505
А вот что транзисторами управляет я так и не нашол, у этих транзисторов запаралелены базы. |
m.ix
Master Mixa
Альберт.
| m.ix писал: | | управление транзисторами Q504 и Q505 так и не нашол. |
см. снимок. 5 стр. мануала
Image15.rar 136.55 КБ Скачано: 2136 раз(а)
m.ix
Master Mixa
| Альберт. писал: | | см. снимок. 5 стр. мануала |
какого?
это единсвенный рисунок.
Посмотрел осцилки на 24cхх ни каких намёков нет на работу памяти, также и оперативки.
Даже на TDA9178 пусто.
Хотя кварцы работаю. |
Альберт.
| m.ix писал: | | Альберт. писал: | | см. снимок. 5 стр. мануала |
какого?
это единсвенный рисунок. |
а чё?!!! мануала и нет?!!!!! |
m.ix
Master Mixa
| Нету, кроме БП который выше. |
Альберт.
| m.ix писал: | | Нету, кроме БП который выше. |
смотри в почтовом ящике. |
m.ix
Master Mixa
Придётся её дома глядеть, не открывает на работе полность в полный размер док.
Комп слабоват. |
Альберт.
| m.ix писал: | Придётся её дома глядеть, не открывает на работе полность в полный размер док.
Комп слабоват. |
поставь Foxit PDF Reader он полегче |
m.ix
Master Mixa
| боюсь как бы не genesis не вылетел бы. |
m.ix
Master Mixa
Днаа, посмотрел схему, и осталось в моих силах, прозвонить каждый транзистор и диод и преобразователь для настройки тюнера.
Потому что все напряжения выходящие и входящие в норме, кроме тех которые отсутствовали, я перемкунул транзисторы и там тоже напряжения выходящие появились, так же в норме оказались.
Единственное что заметил, это более заметно на 24 вольтах, каждые два рти секунды на пол секунды, напряжение просаживается до 20 вольт, при том что инверторы были отключены.
TDA9178 по сранению с другими микрушками грелась значительно, не более 40*, я её отпаял, но результат остался тем же.
Если не сложно.
Как правильно назвать два больших процесора?
изходя из картинки прикреплённой выше.
левый, это процессор
правый, видео процессор, |
m.ix
Master Mixa
Альберт.,
Есть некоторые поползновения продвижения.
1 что я сделал.
Отключил БП
В нагрузку по 24вольт подключил двигателю (типа нагрузка)
1pin разъёма (on off) замкнул через лампочку на 6 pin 5в дежурки того же разъёма, БП заработал без дёргов.
Когда он включен, то он отключается кратковременно раз в две-три секунды на пол секунды.
2 всё подключил все разъёмы на место, принудительно оставил через лампочку включение БП
а, есть типа включения и выключения и дежурки
б. на пару секунд вспыхивает подсветка
в. когда вспыхивает подсветка (раз в две-три секунды на пол секунды), виден квадратик с надписью какой то.
г. когда всё включено БП начинет верщать.
Если есть идеи проверю.
Добавлено 04/04/2007 11:56
когда подсветка появляется видно
1 название HYUNDAI
2 что кабель не подключен. |
Альберт.
Я бы наверное для начала всё запитал от внешних источников.
m.ix
Master Mixa
если б они были
Всё из дома приходится таскать.
Даже дома нет таких БП, точнее мощных. |
