SONY KV-M2540 накал
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 26/04/2007 18:31 цитата
парни проблема вот в чем телевизор начинает показывать после того как слехка покрутитьускоряющюю на плате кинескопа
картинка блёклая но смотреть можно
подскажите пожалуйста как это делается (от ферита строчника путём намотки провода и сколько витков мотать и куда припоять )
если есть то схемку- чертёж от руки
буду очень признателен
alexsiv
Сообщение #2 от 26/04/2007 19:24 цитата
вовикус, ты думаешь кин? А может посмотреть ОТЛ. (2-3 витка и ограничительный резюк (родной) оставить, аккуратно перерезать родные дорожки на ПК, и на выводы накала кина). Да какая там схема, провод МГШВ-0,35. Напругу накала контролируй! Есть инфа на форуме
"ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КОНКРЕТНАЯ ССЫЛКА НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕММЫ"
вследующий раз пост будет удалятся!
Фарид
Сообщение #3 от 26/04/2007 19:39 цитата
Это все мертвому припарки.
Serg*
Сообщение #4 от 26/04/2007 19:46 цитата
вовикус, Отдай и не мучайся, или меняй кинескоп, однозначно проблемма в нем ( хотя незнаю где ты его будеш брать)
вовикус
вовикус
Сообщение #5 от 26/04/2007 19:48 цитата
тоесть как я понял резать 2 дорожки надо накал и массу
brt137
Сообщение #6 от 26/04/2007 19:51 цитата
вовикус, ты кинескоп подпитать хочешь, что ли? Сложного ничего тут нету - один виток (для начала) на сердечник ТДКС и включить последовательно с накалом. Если яркость свечения накала упадёт - изменить полярность включения этой обмотки. Только вот кины в Сонях на подпитке долго не работают...
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 26/04/2007 20:00 цитата
Массу не надо, только накал, но с brt137, полностью согласен.
Если кин, лучше отдать так, без ремонта.
alexsiv
Сообщение #8 от 26/04/2007 20:26 цитата
Это я на будущее, т.к. нить накала всё равно провиснет ( тебе же нужно напругу накала повысить ) и "упадёт" на один из катодов (хорошо если на один), тогда будешь резать и корпусной вывод накала. вовикус, аппарат Sony и всё это не надолго, согласен с вышеуказанными комментариями.
Santei
Santei
Сообщение #9 от 26/04/2007 21:00 цитата
alexsiv, За ссылки на другие сайты по голове не погладят местные модераторы. бяка
вовикус
вовикус
Сообщение #10 от 26/04/2007 21:07 цитата
[ну хоть месяца 2 -3 поработает
и если можно то по подробно пожалуйста объясните как это делается
yakov
Сообщение #11 от 26/04/2007 21:17 цитата
Я бы выдал без ремонта или заменил бы кин, т.к. с подпиткой он всё равно быстро сдохнет, а претензии будут к мастеру, скажут что это он угробил телевизор.
brt137
Сообщение #12 от 26/04/2007 22:21 цитата
вовикус писал:
Не факт. Может и в тот же день загнуться труба.
вовикус писал:
Да уж куда подробнее - всё ведь расписали вроде.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2007 22:22
вовикус, ты пишешь в профиле: телемастер, своя мастерская. А не знаешь как кинескоп подпитать? подмигивание подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/04/2007 22:24
И если аппарат не твой, то обязательно согласуй с клиентом возможные последствия, и скажи, что гарантии не будет. Есть риск, что сразу сдохнет кин.
Tjen
Tjen
Сообщение #13 от 27/04/2007 07:44 цитата
вовикус, привет! Попробуй прежде всего заменить электролит по питанию видеоусилителей (+200 В) на плате кина, на Соньках картинка не появляется почемуто иногда из-за него.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 08:46
вовикус писал:
А кин грохнуть всегда успеешь!
alexsiv
Сообщение #14 от 27/04/2007 11:57 цитата
Santei, не совсем понял тебя, с модератором согласен, что нужна конкретная ссылка и по теме. По замеру напряжения накала:http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=992, а по восстановлению кинов здесь:http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5218.
