странное поведение витязя 51 тц 6024 на шасси мш-60
san06
san06
Сообщение #1 от 27/04/2007 19:25 цитата
Телевизор не включается, вечером в спешке отсоединил плату от ТВ,проверить
на работе вне телевизора,забыв прихватить плату управления, проверил блок питания
нагрузив лампочкой, все напряжения в норме ,принес домой,вставил в ТВ присоеденив плату управления,не включается!, опять все отсоединил, принес на работу но уже с платой управления,
нагрузил опять на лампочку, но увы опять не входит в дежурку, на tda 8138 5 вольт нет
проверил тестером , у меня коза между шиной 5 вольт и корпусом. Отсоединил плату управления и подал с компьютерного бп на нее 5в в надежде что ща сработает защита
компьютерного блока и буду искать причину,но ничего не произошло. 5 вольт подалось
светодиод весело подмигнул, подключил опять к плате , дежурный режим включился,
перед тем как вставить в ТВ, на всякий случай поменял литы в блоке управления,вот и думаю,а что же с ним все таки было?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 27/04/2007 19:37 цитата
А что насчёт рабочего? Не выходит как я понимаю?
san06
san06
Сообщение #3 от 27/04/2007 20:59 цитата
все работает, просто причину не определил,может с7 по питанию + 5в на плате управления?
brt137
Сообщение #4 от 27/04/2007 22:41 цитата
klen052 писал:
Имеешь в виду плату с кнопками? Так включить можно было и без неё - замкнуть соответствующие ноги у проца.
klen052 писал:
С какими признаками не включается? Вообще не переходит в рабочий режим?
klen052 писал:
Что значит - опять? Разве он раньше не входил в дежурку? Как я понял - он ведь у тебя в рабочий режим не переходил из дежурки до того?
klen052 писал:
5 вольт нет
А остальные напряженния с питателя были при этом в норме?
klen052 писал:
И что - защита не срабатывала при этом?
klen052 писал:
Надо было режимы мерять, а не метаться туда-сюда с платами и шасями подшучивать, дразнить .
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 22:45
klen052 писал:
А не лучше ли было искать причину КЗ, когда оно ещё было? Непериодический дефект нужно ловить, пока он есть...
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #5 от 27/04/2007 22:57 цитата
Может залипуха была или кусочек проволочки попал.
