DUAL шасси DTV2 - заливает зеленым цветом
woodi
Сообщение #1 От 22/06/2007 10:21 цитата
Помогите пожалуйста DUAL DTV2 заливает зеленым цветом. напряжения на плате кинескопа R=79в B=80в G=34в ускоряющие 168в в сервисе G2-max и не регулируется СG-max не регулируется. Увеличена яркость, регулятором screen не убирается, может кто встречался с такой проблемой? подскажите что делать? рёв в три ручья
martuz
martuz
Сообщение #2 От 22/06/2007 11:10 цитата
1.Первым делом оценить эмиссию кина, хотя бы косвенно, подав накал и померив сопротивление катод-модулятор.
2.Проверить ПК.
3.Подкинуть VCU2133.
agent007
agent007
Сообщение #3 От 22/06/2007 11:17 цитата
woodi писал:
ускоряющие 168в
Это мало , должно быть порядка 450 .
Питание видеоусилителей сколько??
Нужно больше информации .
Руслан
Сообщение #4 От 22/06/2007 11:19 цитата
woodi, проблема на ПК,проверь резисторы,помоему чтото около 3ком,и все 120 по усилителях.дело там.
woodi
Сообщение #5 От 22/06/2007 11:32 цитата
резисторы на ПК все померял все ОК. питание видеоусилитилей 200в
agent007
agent007
Сообщение #6 От 22/06/2007 11:45 цитата
Попробуй TEA подкинь, если нет, VCU2136
Serg*
Сообщение #7 От 23/06/2007 00:17 цитата
woodi писал:
Замени кинескоп! И больше там делать нечего.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 23/06/2007 07:20 цитата
Serg* писал:
Режим должен быть и на дохлом кине.
woodi
Сообщение #9 От 26/06/2007 09:28 цитата
Кинескоп нормальный проверил "квинталом".
Возникли вопросы: 1. что регулируется пунктами OP1, OP2, OP3 в service mode и как регулировать.
2. Где на родном пульте находится кнопка "Т".
3. Можно ли сервис сбросить по дефолту.
P.S.
Я шото наклацал в сервисе теперь к старой болезни добавилась новая: нет строчной синхронизации.
Vladyk
Сообщение #10 От 28/06/2007 02:08 цитата
woodi, Держи прошивки, какая-то должна подойти. Но пробуй на других микрухах, или сбереги прошивки родные.
  DTV_2.rar  3.02 КБ  Скачано: 498 раз(а)
woodi
Сообщение #11 От 10/07/2007 17:33 цитата
спасибо всем за консультацию телек уже у клиента работает. Был в обрыве smd резистор 1.5 кОм на плате кинескопа их там три, кстати схема платы кинескопа от DTV-3.
