Rekord 51ТЦ-5168 шасси H-501V не выходит из деж. режима.
alexey-svoboda
alexey-svoboda
Сообщение #1 от 26/06/2007 20:48 цитата
Светодиод горит, на кнопки не реагирует. Во вторичке вместо 120 В идёт 25 В, вместо 19В идёт 4,5 В, На проце Z8624704PSC 3434 есть 5 В, 9 В отсутствует. Менял STR-S6707, оптопару, проверил все литики на приборе LCR-метр и плохие заменил. Также проверил все активные элементы платы, все в норме и в номенале. Что ещё может быть, ума не прилажу?
alexsiv
Сообщение #2 от 26/06/2007 20:57 цитата
alexsey-svoboda, аппарат в "дежурке" и включена защита от детей, включай с ПДУ.
alexey-svoboda
alexey-svoboda
Сообщение #3 от 26/06/2007 21:00 цитата
Спасибо, как только принесут пульт сразу попробую и о результатах напишу!
alexey-svoboda
alexey-svoboda
Сообщение #4 от 04/07/2007 19:39 цитата
Сегодня принесли пульт, попробывал включить. При нажатии кнопки на пульте светодиод немного притухает, но запуска НЕТ. Может быть,что-то ещё?
