Akira CT-14NX9R, шасси 3S10, нет запуска строчной
AL-DR
Сообщение #1 от 06/07/2007 21:17 цитата
Вышеуказанный телевизор сначала не всегда включался, через раз-два, а потом совсем перестал. При осмотре обнаружено, что все напряжения питания в норме, при включении сети светодиод сначала загорается, потом гаснет, но желанного потрескивания высокого не чувствуется. Напряжение 115 В подается на коллектор HOTа, который также исправен. А вот на предвыходной каскад через первичную обмотку межкаскадного трансформатора поступает очень низкое напряжение. На коллекторе 2SC2482 остается всего около 3 В.
Сам транзистор исправен, на всякий случай заменил. Предположил, что он открывается повышенным базовым напряжением, но измерения показали на базе примерно 0,8 В, что есть норма, судя по схеме. При отключении эмиттера напряжение на коллекторе 115, т. е. норма.
Что же так садит его? И сколько вольт должно быть на коллекторе в нормальном режиме, или это и есть нормально?
И почему не запускается строчка?
Nuriddin
Сообщение #2 от 06/07/2007 21:26 цитата
AL-DR, можеть синхроимпульси от видеопроца не доходит до бази транзистора 2SC2482 .Смотрел бы схему и все будет понятьно.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 06/07/2007 21:28 цитата
Вопрос, на выходе H-out видеопроцессора который вы не указали, постоянка прёт?
Если так, то его заменой.
AL-DR
Сообщение #4 от 06/07/2007 21:32 цитата
Видеопроцессор STV2248, на 48 ноге строчные импульсы с постоянной составляющей 0,8 В, то же и на базе 2SC2482.
Так все-таки 3 В на коллекторе 2SC2482 - это нормально, или мало?
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 06/07/2007 21:39 цитата
А что лита нету между базой транзистора и видеопроцом?
Кстати, видеопроц недорогой...
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 23:41
AL-DR, Питание просаживается так как 2SC2482 находтся в открытом состоянии, кстати, вот его для начала и поменяйте.
AL-DR
Сообщение #6 от 06/07/2007 21:41 цитата
Лита нету, резик на 470 Ом и всё
ДОБАВЛЕНО 06/07/2007 22:43
AL-DR писал:
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 06/07/2007 21:44 цитата
Отпаяйте этот резик и узнаете какое питание должно быть, на коллекторе 2SC2482 подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 06/07/2007 21:51 цитата
AL-DR, притяни базу к земле через 680 Ом (ориентировочно).
AL-DR
Сообщение #9 от 06/07/2007 21:54 цитата
Я эмиттер отпаивал, становилось 115, а вот базу отпаять не решился. На базу и 48 ногу проца стоит делитель с входным напряжением 9 В. Попробую померить номиналы составляющих делителя, может, какой нибудь резик изменил номинал.
Но это завтра.
Всем пока.
AL-DR
Сообщение #10 от 07/07/2007 10:29 цитата
Проверил делитель, все номиналы в норме, при подключении базы через 680 Ом на землю - на коллекторе 112 В.
Остановился на неисправности видеопроца, буду искать.
