Tol
Пришел с неисправностью - не выходит в рабочий режим. Клиент сам поменял строчник, но так и не запустил т.в. Заменил потому что пробил на сердечник. Но как оказалось т.в. включался но ускоряющее было убрано до конца. Растр есть, но с левой стороны шириной в 8-10см нет изображения и растра, т.в. работает 2-3мин. и выключается. Подскажите с чего начать. Буду рад любой помощи. |
sergeih
на какой тдкс, он заменил ?
Скорей всего некондицию китайскую поставили ...
Хороший аналог HR80001 |
Tol
sergeih, строчник установлен DIEMEN 0701003300 HR1VP2 80001. |
Морозик
vasi
транс надо оригинальный.могу помочь. |
Tol
Прошу прощения за долгое молчание, небыло инета. HR 80001 оказался залипухой. После заманы строчника на OREGA 40351А-5 ,кадровой, TDA9330H, прошивки,востановления контактов в соеденительных шлейфах(немного обрезал концы), появилось качественное изображение, но нет звука.После замены резистора 4,7ома в цепи питания +8В звук.проца и замена онного(MSP3410G)- звука нет.Питающие +8В, +5В напруги есть.С тюнера приходит НЧ звук и SIF, на осцилограме заметна модуляция по амплитуде хотя здесь ЧМ. ......заходил в сервис пытался изменять прописаные там значения,но ничего не получилось. По A / V входу не проверял. Буду рад любой помощи |
Юрий
Дак по низкой стороне и надо проверить.Это многое может обьяснить.
А кстати сам УНЧ живой? |
Morlock
Tol писал: | После заманы строчника на OREGA 40351А-5 ,кадровой, TDA9330H, прошивки,востановления контактов в соеденительных шлейфах(немного обрезал концы), появилось качественное изображение |
Можно было ограничится заменой только 9330, ну может и прошивки. Коды читать умеешь? Осцыллом ткни - сразу ясно станет! |
Tol
Всем спасибо Во время демонтажа звукового проца воздухом сдул с места резюк RA094 соеденяющий проц с памятью.Контролер выдавал MUTE потому что невидел звук. проц. После востановления цепи все заработало. |
