JVC AV-21AT шасси CG - мал размер по вертикали
johnnie
Сообщение #1 от 26/07/2007 10:31 цитата
JVC AV-21AT шасси CG, мал размер по вертикали
Иногда восстанавливается, иногда играет, чаще очень мал.
Проц: MN1873287JA1
Видео: NN5198K
Кадровая: AN5539
Строчная: BU808DFI
БП: STR-G6653
Напряжения на кадровой в норме, литы менял, типовой дефект D306 и C501 не помогает.
В чем же проблема?
solovv
Сообщение #2 от 26/07/2007 12:09 цитата
меняй NN5198K а если хочеш поэкспирементировать охлади ее ипогрей паяльником
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 26/07/2007 13:15 цитата
johnnie писал:
мал размер по горизонтали ........
Причем кадровая для р-ра по горизонтали?,
или опечатка?
johnnie
Сообщение #4 от 26/07/2007 15:00 цитата
solovv, попробую заменить
Ильич, очепятка была, спасибо, исправил
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 26/07/2007 15:10 цитата
solovv писал:
меняй NN5198K
johnnie, не вздумай !
Меняй смд резистор R401 под термоклеем , 10 ком, менять обязательно !!!
Ильич
Ильич
Сообщение #6 от 26/07/2007 15:14 цитата
johnnie писал:
Не спеши тогда менять NN5198K, а поищи SMD резистор 10kOm с его кадрового выхода под соплей клея
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 26/07/2007 16:46 цитата
На счёт этого шасси ( у тебя CG) есть бюллетень---- заменить С1501на 47\25в а резистор D1306(почему-то обозначен как диод) на 560ом.
johnnie
Сообщение #8 от 27/07/2007 12:02 цитата
sergeih, Ильич, попробую щас
мастер-ломастер, сказал же что не помогает, см выше
johnnie
Сообщение #9 от 27/07/2007 17:15 цитата
sergeih, Ильич, спасибо, действительно резюк. Клиент доволен! С меня пиво!
