DAEWOO DMQ-2999TXT нет управления с ПДУ
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #1 От 18/09/2007 22:07 цитата
TV DAEWOO DMQ 2999TXT шасси CP-760 нет управления с ПДУ.
Пришёл в ремонт после грозы.Ремонт мп дежурного питания: замена Q803,Q802, D812,I805 7805, а также замена в МП TDA4605-15 на TDA4605-2
работу телевизора восстановила.Всё Ок! Если бы не одно .НЕТ управления с ПДУ.Есть подозренние что микроконтроллер I701 имеет неисправный битый вход н.47(RЕМ) ипульсы к нему проходят вот тут сотовым я сделал фото. Да и ещё кто то до меня разорвал перемычку J159 база на землю транзистора Q759 Пробывал её соединить -ТВ сразу минуя дежурный режим включается в рабочий и так же прекрасно работает..И ещё до ремонта ,до грозы пульт плохо влючал каналы с задержкой 5сек нужно было держать кнопку(это со слов хозяина тв).Пульт ДУ проверил всеми известными методами и почистил, работает,но на другом ТВ не проверял,нет доходящего пока ТВ.
Прошу помощи в ремонте ТВ, что может быть?, почему неработает ПДУ ТВ. Все напряжения соответствуют схеме. Неужели всё-же менять контроллер?
Вот тут есть схема всего тв :
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cp-760-download-6734.html
  I701.rar  32.78 КБ  Скачано: 535 раз(а)
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 18/09/2007 22:24 цитата
Пульт твой похоже должен работать с любым новым Горизонтом, Витязем и некоторыми Самцами. Проверь пульт и подкинь фотоприёмник. Лит по питанию фотоприёмника.
Потом будешь на счёт проца думать.
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #3 От 18/09/2007 22:28 цитата
Валов Юра, Фотоприёмник проверил, ёмкости по питанию 5в новые! А вот на Горизонте,Витязе непроверял, завтра попробую.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #4 От 19/09/2007 05:05 цитата
Прикупи универсальный пульт, и много гемора закончится, у меня всегда с собой.
VladimirP
Сообщение #5 От 19/09/2007 09:34 цитата
Попробуй приподнять резисторы шины в модуле телетекста, чтобы отключить общение м/сх телетекста с контроллером.Иногда телетекст в этой модели нарушает работу контроллера самым непредсказуемым образом.Попытка не пытка.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #6 От 19/09/2007 10:03 цитата
Память новую не пробовал поставить?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #7 От 19/09/2007 10:25 цитата
у меня было недавно на Daewoo только шасси CP-185 перешил память и все пошло только с универсального пульта надо попробовать лучше код в автомате подискать если тв заработает пробуй память, чистая память не пошла.
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #8 От 19/09/2007 16:09 цитата
Ну что же будем пробывать менять память! У кого есть прошивка, поделитесь пожалуйста TV DAEWOO DMQ 2999TXT шасси CP-760 микр.контр. DW167STO2 C69521Y, память 24C08 недовольство, огорчение
Да вот тоже самое только непонятно чем закончен ремонт улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic68468.html
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #9 От 23/09/2007 20:01 цитата
Тема закрыта, но вопрос не решён, клиент забрал телевизор, после двухнедельного ожидания его устроил вариант без ПДУ! улыбка
Вот прошивка с этого TV может дело не в ней и она рабочая!
Может кому-то пригодится!
  DAEWOO DMQ 2999TXT шасси СР-760.rar  522 Байт  Скачано: 594 раз(а)
Руслан
Сообщение #10 От 24/09/2007 09:39 цитата
BertT, да а землю,на фотоприёмник не вмочь проверить,недавно один с моих мастеров попался,на Тесле прошивка думал он и меня в оману завёл,а когда посмотрел земли не было ,а телик на пульт не хотел работать,вспомнил когда то с фунаем когда тюнер менял тоже тел на ПДУ отказался работать,пол дня убил уже по своёй глупости тоже землю не припаял, так же думаю и у Вас
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #11 От 25/09/2007 11:34 цитата
Руслан, фотоприёмник в данной модели в железном корпусе в " коробочке" я его первым делом выпаял заменил на другой и не один, но результат тот-же , все соединения на не большой платке пропаяны и промеряны до самого проца. на основной плате.ТВ пришёл в ремонт после грозы! Поэтому непропаи здесь врядли...
Михайлов
Сообщение #12 От 26/09/2007 18:43 цитата
Жаль что не проверил прошивку....у меня было то же самое -излечил подбором прошивки.
Сообщение #13 От 26/09/2007 22:28 цитата
А пульт то от 330 шасси! голливудская улыбка
Руслан
Сообщение #14 От 26/09/2007 23:15 цитата
BertT писал:
да хоть в паранже.
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #15 От 27/09/2007 07:42 цитата
Руслан,
да хоть в паранже.
Полностью согласен, но земля всё же была! И именно у фотоприёмника от его ножки до основной платы.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 08:46
KRAB, Пульт от 330 шасси! непробывал недовольство, огорчение Хозяин ТВ всё торопил, а потом и вовсе забрал свой аппарат.Сказал что его устраивает и так! улыбка
agent007
agent007
Сообщение #16 От 27/09/2007 07:52 цитата
BertT писал:
Да процу там конец пришел по входу приемника не первый раз встречаю
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #17 От 27/09/2007 07:58 цитата
agent007, Вот и я больше к этому склоняюсь, потому как по пяти вольтам всё выгорело!
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #18 От 07/10/2007 10:55 цитата
Продолжение следует!
Три дня назад мой Daewoo DMQ-2999TXT шасси CP-760 нет управления с ПДУ. Снова пришёл в ремонт.
Хозин тв привёз его вместе микроконтролером DW167ARB1 и предложил мне его поставить,
и вообще заявил что ему умные люди сказали что всему виной ПДУ! злость
Я ведь ему работоспособность ПДУ на дргугом TV не показал.
Но в этот раз у меня на прогоне стоял Philips14PT230A_58R и пульт от Daewoo без проблем стал переключать каналы на Philips. улыбка
Короче хозяин TV притих, а когда я ему сказал что проц. который он купил работать не будет, вообще замолк.
После установки DW167ARB1 в TV, ПДУ стал работать с телевизором! Но без звука - полная тишина!!! Что и стоило ожидать ведь родной микр.контр. DW167STO2- стерео и телетекст есть, а тут половина кнопок не работают.
Вот такие вот дела. смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 07/10/2007 22:11 цитата
BertT, Ну так меняй проц теперь на нужный и коси бабло! голливудская улыбка
BertT
Мужик
BertT
Сообщение #20 От 08/10/2007 10:49 цитата
morelock, А вот нет на радио рынке в Ростове такого процессора! Но я свои 700руб взял сразу! классно! Вот теперь жду пока " умный клиент" определиться,
что же он хочет! улыбка Достать конечно наверное можно, через интернет магазин, но я с такими поставками радио- деталей еще не работал!
