Medion MD-7077 нет стандарта D/K
US5MTQ
Сообщение #1 от 06/10/2007 21:17 цитата
Телевизор Medion MD-7077 Standart PAL- B/G шасси Schneider 3940-109040 проц ST92R195AO/EPF
M27C1001
24C32
VDP3108B
MSP3401C C8 в меню не переключается B/G на D/K фильтр 6.5 поставил ктото до меня и пав стоит K2960M клиент говарит что раньше смотрел на польскую антену все работало в последнее время смотрел через скарт а сейчас проблема с пч звука. кто подскажет что может быть?
редактировал makar.i
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 06/10/2007 21:57 цитата
ЗЫ! Помоему TV9. Поставь транскодер, и не ломай себе голову. классно!
pomidorka
Сообщение #3 от 06/10/2007 22:01 цитата
попробуй выставить в опциях 0Е50 -01
US5MTQ
Сообщение #4 от 06/10/2007 22:09 цитата
Ето в каких опциях в сервисном режиме или где
Serg*
Сообщение #5 от 06/10/2007 23:43 цитата
zarah писал:
По-моему TV9. Поставь транскодер, и не ломай себе голову.
Точно TV9, но конвертер звука ставить не обязательно. Достаточно установить SFE 6.5 вместо SFE 5.5, зайти в сервис и установить опции для шасси:
TV 9.1 ячейка ОЕ20 поставить 01
TV 9.6 ячейка ОЕ50 поставить 01
После чего выключить тв. сетевой кнопкой, затем снова включить, зайти в меню там появится стандарт BG/DK.
Всё.
US5MTQ
Сообщение #6 от 06/10/2007 23:52 цитата
Сейчас пробывал как вы написали выставил 0Е20 01 выключил телек с кнопки потом включил в меню D/K нет и сB/G не переключается а фильтра стоит 2 один 5.5 и 6.5 а tit один 5.7 когда снова захожу в сервис то там опять 0000 01 вместо 0Е20 01
Serg*
Сообщение #7 от 06/10/2007 23:57 цитата
US5MTQ, Ну ты блин даёш смех А кнопку ОК кто за тебя жать будет?
US5MTQ
Сообщение #8 от 07/10/2007 00:00 цитата
Так пульт не родной хрен его знает где у него кнопка ок пульт ВР-6
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 07/10/2007 00:01 цитата
Serg*, И звука не будет. смех Зы! Что легче - поставить транскодер за 5 мин. или мучаться какUS5MTQ, смех
Serg*
Сообщение #10 от 07/10/2007 00:18 цитата
zarah, Согласен с тобой на все 100% Если человек раньше этого некогда не делал то ему лучше сделать так
zarah писал:
Но это только в том случае если ему попадется действительно качественный конвертор звука и нету хрипов на кабельных каналах. Но для меня ничего не составит труда впаять дополнительно фильтр SFE-6.5 стоимостью 0,15$ зайти в сервис, переключить стандарт и всё! Переделка данного тв. составляет 10 минут. подмигивание
US5MTQ
Сообщение #11 от 07/10/2007 00:24 цитата
Неполучается а сейчас еще меню в лево сдвинулось
Vladyk
Сообщение #12 от 07/10/2007 01:15 цитата
Для входа в сервис.
Нажать одновременно красную и синюю кнопки на пульте.
И следом - две средние кнопки на морде.
Пульт нужен оригинал RC 221-LP например.
Другой пульт просто не излучает код, при нажатии на две кнопки.
Serg*
Сообщение #13 от 07/10/2007 01:23 цитата
Vladyk писал:
Ну-ну смех
US5MTQ писал:
Нажать на этом пульту ( ВР-6) кнопку "экран", а на морде тв. одновременно две средние кнопки и ты в сервисе улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 02:27
Vladyk писал:
Вовсе не обязательно:
RC -- 2000, BQS 333, также подойдет тотже ВР-6, ну и другие фирмы Philips.
ФАРТ
Сообщение #14 от 07/10/2007 07:21 цитата
Не забываем об фильтре ПЧ.
Сюда конвертор? смех смех смех Позавчера после ламеров снял конвертор звука около ТДА8362. С ТV9 тоже снимал неоднократно. Да и звук на кабельных.... недовольство, огорчение
Две кнопки ? - ПДУ от Горизонт, кнопка ТВ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 07/10/2007 07:51 цитата
Транскодер а не конвертор! Сколько ставил, не разу нареканий не было. классно! Вам наверно какие то левые попадаются. смех Кстати они есть и на кабельные.
Морозик
Сообщение #16 от 07/10/2007 09:13 цитата
zarah, А что есть транскодер звука? Цвета знаю недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 от 07/10/2007 10:35 цитата
US5MTQ, TV9.* Всё уже написано! Чего тут думать? Переделка заключается в том, что необходимо в сервисе (для 9.1 и 9.6 разные) в нужной ячейке прописать то, что уже было сказано выше и сохранить. Потом выйти из сервиса, путём перевода в стбай, и появится переключение. Но звука не будет. Необходимо установить ПАВ 2955 или его аналоги и поставить 6,5 фильтр. ВСЁ!
Входить в сервис проще всего с МАК. Запомнить - Одна из нижних во втором ряду снизу. Код 1041.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 07/10/2007 11:33 цитата
Морозик, Сфотографирую, покажу.
ФАРТ
Сообщение #19 от 07/10/2007 19:46 цитата
Морозик писал:
Наверное, из FM в NICAM. подмигивание транскодер кодирует. подшучивать, дразнить
Serg*
Сообщение #20 от 07/10/2007 22:26 цитата
Насколько я понимаю, что транскодер это устройство которое декодирует видиосигнал SECAM в PAL ( ну очень кратко), а
конвертор звука это устройство которое преобразовывает звук частотой 6.5 (наший) в 5,5 (ихний) и на выходе мы слышим нормальный звук. Или я неправ?
