Грин
Samsung-plano CS-21K5Q ,шасси К1**В( не видно под лаком)
Проц. TDA9381PS/N2/3I1310
На плате кинескопа TDA6107Q
Вообще не светится кинескоп, высокое напряжение есть.На катодах 200V. Ускоряющим высветлил растр, появились линии ОХ.
Хозяйка говорит, что такое уже было а потом сам заработал и работал около месяца. Звук есть, настройку каналов помнит и переключает. С проца на плату кинескопа не приходят RGB-смотрел осцилографом.
Схему найти не удалось, неизвестно шасси. Неужели процессор? |
agent007
alexsiv
Oлег
С проца на ПК идут три сопорта, по 100 Ом если не ошибаюсь.
Их проверьте. |
Грин
| Цитата: | С проца на ПК идут три сопорта, по 100 Ом если не ошибаюсь.
Их проверьте. |
Проверил, все годные.
В режиме AV вслепую(на экране ничего не видно) пробовал подключить ДВДишник, то ли не попал нажатием пульта, но звук и видео не проходит. Там стоит епромка с надписью А81ОС/С402, можно ли ее обнулить замыканием 5-6 ног как с 24С02 ? |
zarah
Не фанат форума
| Проверь АББ до проца. Надо разобраться почему заперт кин. |
николай н.к.
| проверь диоды в цепях видио уселителя |
vitamax
| На плате кинескопа TDA6107Q менял??? |
Хитрован
| Вообще-то для начала нужно тупо посмотреть осцилографом сигнал на входе и выхмде потом выставить ускряющее в сервисе.(если не знаешь как это делается обижусь)а потом задавай вопросы(проверл то то сделал то то и это не в обиду чем больше дашь иформации о провереном тем больше шанс получить помощь |
Валентин Б.
А кин как ?
обрати внимание на то что пишет agent007 |
Грин
| Цитата: | | потом выставить ускряющее в сервисе |
Чобы войти в сервис и изменить настройки надо что то видеть на экране, а там ночь тупо заперт кин. Сейчас поеду куплю TDA6107Q потом видно будет и отпишусь.
| Цитата: | | Вообще-то для начала нужно тупо посмотреть осцилографом сигнал на входе и выхмде |
смотрел: на ПК RGB не приходят с проца.
При выключении телев-ра растр вспыхивает ярко с ЛОХ, похоже КИН годный.
Распросил хозяйку еще раз, оказывается такое у нее было 2 дня потом работал 6 мес нормально. |
sergeih
Грин, посмотри рядом с строчным транзистором, там находится синий керамический конденсатор, при внимательном осмотре на нем видна трещина ....  |
Грин
| sergeih писал: | | Грин, посмотри рядом с строчным транзистором, там находится синий керамический конденсатор, при внимательном осмотре на нем видна трещина .... |
Ну ты так провидец! но нет, там всего 2 синих(один на массу, второй С405), я измерил -исправные, не то что трещина. Поясни или маркировку или цепь в которой он стоит. |
makar.i
| Цитата: | | можно ли ее обнулить замыканием 5-6 ног как с 24С02 |
опять он со своим замыканием и обнуление.....
Грин купи себе прогер или собери сам ,если руки не из жо...ростут.
После этого купи новую епромку и поставь,не пойдет ищи прошивку ,не пойдет меняй проц . |
agent007
| Грин, Измерительные импульсы по RGB идут на плату кина ? |
prapor
Во-во. 9381 вообще чуть-что запирает наглухо КИН. На какой-то его ноге меряется уровень ускоряющего(так что при неправильно выставленом и будет заперт), на другой АББ, да еще и с ТДКСа ток луча (правда бывают реализованы не все защиты в НАТУРЕ ).
Так что первым делом SCREEN(вроде если в сервис войти OSD он все-же покажет), потом может и КИН(тогда выйдет, что он правильно защиту отрабатывает), потом 6107, АББ, ABL.
ЗЫ Шаська должна быть KS-1A-P (plano значит ) |
Руслан
agent007, | Грин писал: | | С проца на плату кинескопа не приходят RGB-смотрел осцилографом. |
| makar.i писал: | Грин купи себе прогер или собери сам ,если руки не из жо...ростут.
не чего больше добавить. |
prapor
Ну да, ну да. Без памяти-то как-же! Это уж первым делом! Перед этим, разве что только ускорялку-бы попробовал выставить, т.к это недолго. А уж все остальное только потом!  |
Грин
TDA6107Q и епромку чистую поставил- тоже самое как и было.
Войти в сервис не получается (шасси KS1A
(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON))- ничего на экране не видно. Буду менять проц, привезут не ранее среды
Летом было у меня 2 таких случая с такими процами но после грозы. |
zarah
Не фанат форума
| Зы! А какая напруга на на ножке проца по шине АББ? Проверял? |
