ТВ ОНИКС 84ТЦ11-90 плавает размер по горизонтали
eduard50
Сообщение #1 От 17/11/2007 15:39 цитата
Привет мастерам.Нужна ваша помощь.ТВ ОНИКС 84ТЦ11-90 поступил в ремонт :не включается из дежурки в рабочий режим.Состав: Проц.:ST92195C3B1/PEX Память:ST24C08 ;ВИДЕОПРОЦ:STV2246D ;Тюнер:ET-5J1E-EV 100 ;Кинескоп:PHILIPS A80ECK272X54;ТДКС:BSC26-N0301BC-A ;Кадровая:STV9306A ;УНЧ:TDA7263M .Была неисправна кадровая
STV9306A , пробит стабилитрон 47 в на 11ноге STV9306A.Пробиты диоды D802 D803.После замены всех неисправных деталей картина такая ; тв включается,размер по горинтали маленький но если добавляешь ускоряющееU размер увеличивается .И плавает размер по горизонтали в зависимости от сюжета.Сильно греется диод D803.Если кто окажет помощь буду благодарен.Если кто богат схемкой то скинте на мой Email:eduard50@gmail.com.кто подскажет номиналы R814 и R843.Спасибо всем кто откликнется на мою просьбу. Eduard50
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 17/11/2007 16:30 цитата
Смотри АБЛ.
OUT
OUT
Сообщение #3 От 18/11/2007 00:13 цитата
Привет Краснодару! eduard50 держи схему и прошивку.Также посмотри тему http://monitor.espec.ws/section1/topic48259.html . голливудская улыбка
  ОНИКС 72ТЦ11-90.rar  126.58 КБ  Скачано: 1142 раз(а)
  ONIKS 84ТЦ11-90.rar  451 Байт  Скачано: 1092 раз(а)
eduard50
Сообщение #4 От 19/11/2007 13:38 цитата
OUT спасибо за схему.Все проверил но больше неисправностей не обнаружил.Цепь АБЛ всю проверил.Размер по горизонтали гуляет.Сильно греется диод D803 1N4937..D802 D803 были пробиты я из заменил.Родных не нашел.Что за диод RS3FS и чем его можно заменить.CтабилитронD311 в схеме ONIKC 72 стоит на 32 вольта,для ONIKCa 84 тоже 32 или 47 вольта.Еще раз спасибо за схему.
Eduard50
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 19/11/2007 14:21 цитата
eduard50 писал:
Si-Di TV Damper-Di 1500V 2A 2мкс ----аналог BY228.BY328
eduard50
Сообщение #6 От 19/11/2007 16:45 цитата
makar.i спасибо за аналог .Поставил вместо RS3FS BY228 -размер по горизонтали уже от ускоряющего не зависит.Размер по горизонтали не гуляет.Но размер большой ,кореция работает .Сильно греется D803 .И изображение тусклое -большое Uанод.Я думаю что не тот диод поставил вместо 1N4937.В справочнике он обозначен как GP-германиевый ,я поставил вместо него 1N5408. Какие идеи подкинешь по поводу D803.
Спасибо .eduard50
makar.i
makar.i
Сообщение #7 От 19/11/2007 17:25 цитата
1N4937 Si-Di ===1N4933 1A 600V <200ns аналоги BY 201\6 BYT52J BYX92\600 RGP10J++
eduard50
Сообщение #8 От 21/11/2007 17:23 цитата
Телевизор заработал .Диод D803 грелся из за емкости С811-она была в обрыве ,Вообщем поменял С811-размер стал нормальный ,диод не греется.Спасибо makar.i и OUT за помощь.Тема закрыта.eduard50
