Samsung CS-25M6SSQ начинает работать только через 30 минут
SENJA
Сообщение #1 От 19/11/2007 10:49 цитата
Samsung CS-25M6SSQ шасси K55A управление на Micronas
SDA555XFI память 24WC16 при включении из дежурки 4 раза моргает светодиод, потом на 2с появляется изображение, затем опять самостоятельно уходит в дежурку, затем опять включается и т.д. в течении получаса. После прошествия 30м начинает нормально работать.
Питания 3,3 В; 2.5В; 12B; 8В в норме, была непропаянная кадровая - пропаял, питания смотрел осциллом, ни тебе пульсаций ни чего подобного, просадок нет, литы по питанию заменил, цепи RESET процессора просмотрел, шины SDA, SCL не просажены. В цепь POWER телевизора искусственно включал - кадровая и строчная работают а про цессор попрежнему вкл/вкл. Прогрел SDA 55XFI ни какого эффекта. Еще не пропаивал тюнер, может как в сони из-за непропая идет ошибка. Вечером попробую и это.
А так зашел в тупик. Как определить кто дает ощибку?
oleg129
Сообщение #2 От 19/11/2007 11:29 цитата
Не обращай внимание на моргания светодиоада в момент включения у Самсунга нет такой диагностики как у Сони. Напиши точно шасси, такого я не помню ( тип шасси около FBT )
VladimirP
Сообщение #3 От 19/11/2007 11:48 цитата
Или кинескоп, или плата кинескопа - во время запуска проц не получает правильной информации о токе лучей.Вот такая версия.
Ильич
Ильич
Сообщение #4 От 19/11/2007 11:53 цитата
oleg129 писал:
Не мудрено:
http://archive.espec.ws/section328/file11334.html
SENJA
Сообщение #5 От 19/11/2007 12:18 цитата
Шасси точно K55A и схема на него есть.
SENJA
Сообщение #6 От 19/11/2007 14:29 цитата
Версию о токе лучей сегодня вечером проверю. Заранее спасибо.
SENJA
Сообщение #7 От 20/11/2007 07:42 цитата
Сигнал x-ray отключал (на 23-м выводе SDA555XFL 3.3 вольта как и положено), сигналы RESET проверял, в сервисе телек ведет себя так-же, ABL отключал, измерительные импульсы Ik, что в рабочем режиме , что в глюковом одинаковы, в сервисе менял ABL-mode и ABL-th а этому ящику все по барабану полчаса вкл/выкл , а потом работает. Память сегодня попробую подкинуть.
Еще удалось выяснить следующее как только нагреваю паяльником видеопроцессор оконнчательного формирования видеосигналов (IC04) CXA2165Q - телек сразу начинает работать. Питания на нем 9В и 5В проверил путем подачи их с внешнего источника - так-же Вкл/выкл. Сегодня попробую на рынке купить CXA2165Q и заменить. О результатах сообщу.
P.S. кстати нагрев SDA555XFL ни как не влияет .
Рафик
Рафик
Сообщение #8 От 20/11/2007 11:46 цитата
SENJA писал:
так МЕНЯТЬ НАДО, не одна уже поменяна, и не только с таким дефектом
Ильич
Ильич
Сообщение #9 От 20/11/2007 12:53 цитата
Рафик писал:
так МЕНЯТЬ НАДО
Или поднакал на нее делать.
SENJA
Сообщение #10 От 20/11/2007 13:04 цитата
Я уже задумывался приклеить на нее керамический резюк и греть постоянно смех . Может так и поступлю т.к. толькочто вернулся с рынка и такой микросхемы нет и не заказывают. Набрал в яндексе CXA2165Q - только 6-ть ответов, так что микруха на верное редко повреждается. Хотя уважаемый Рафик пишет:
Рафик писал:
servik
servik
Сообщение #11 От 20/11/2007 14:33 цитата
а ещё лучше керамический резюк приклеить к конденсатору улыбка
Александр (Hook)
Сообщение #12 От 20/11/2007 19:08 цитата
SENJA, А в чем проблема купить в АСЦ даный видео-проц? По СПб могу помочь...
SENJA
Сообщение #13 От 21/11/2007 09:01 цитата
Да вот в том и проблема, что Я нахожусь в Пятигорске. Кстати в цифровом блоке Я уже поменял все до единого электролиты - результата никакого. Питания 9В, 5В подавал с лабораторного источника питания - все тоже самое. Ну а легкий нагрев CXA2165Q сразу ставит ТВ в рабочий режим. Спасибо Алекандр, если мне не удастся найти CXA2165Q, то воспользуюсь вашим предложением.
Рафик
Рафик
Сообщение #14 От 21/11/2007 20:47 цитата
Меняем в основном на гарантийных аппаратах
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #15 От 21/11/2007 22:56 цитата
SENJA, попробуй прожарить проц, хуже не будет, а может и заработает. улыбка
SENJA
Сообщение #16 От 22/11/2007 13:07 цитата
Памятуя о фунаевских процах, прожарил его - результат тот-же. Нужно его менять это точно, но найти CXA2165Q в Пятигорске не удалось. Пока сделаю подогрев на проц и буду ждать оказии в Москву или Питер. Телек уже давно не гарантийный (2003 год).
Огромное спасибо всем откликнувшимся. пока до появления проца тема прикрыта. Как поставлю сообщу на форум о результатах.
X
